Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Ram-Brand
#11 RE: Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Beitrag von Ram-Brand »
Ja, da hast Du recht.
Werde ich auch machen. Mindestens überall 5x1,5 bzw. 5x2,5.
Das einzig kniffelige ist, wo überall "Sensoren" sitzen muss man beim LCN I(ST)Y oder Cat Kabel hinlegen.
Außerdem habe ich jetzt mich hier und da in die LCN Systematik eingelesen, da kann man keinen Rückzieher machen ;-) :D
Bild Bild
LCNJürgen
#12 RE: Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Beitrag von LCNJürgen »
Tja das Problem mit den Sensoren gibt es bei jedem System bei LCN,KNX oder SPS alle muss man extra anfahren auch mit I(ST)Y.
Nur das Problem ist wo willst du später Sensoren haben und wo brauchst du sie dann überhaupt!?
Da Hilft nur wissen was man irgend wann mal haben will und man dann braucht.
Da muss man schon genau Planen dann alles, sonst ärgert man sich später schwarz wenn man eine Strippe vergessen hat!
P.S. mir auch schon passiert!!!!!!!!!!
Ram-Brand
#13 RE: Geplante Renovierung einer Mietswohnung
So ich habe habe mir mal die Therme genau angeschaut. Ist eine Vaillant Thermoblock atmotec.
Das Raumthermostat ist ein VRT-QZA und funktioniert mit 15 bis 24V. Es ist über 3 Adern mit der Therme verbunden.
So wie ich das ergoogelt habe wird dort die Raumtemperatur an die Therme übermittelt. Also nix mit stupiden AN/AUS :-(
Da gibt es wohl dann keine Möglichkeit das mit LCN zu machen.
So wie ich gelesen habe hat die Therme auch noch eine 230V Drahtbrücke.
Zitat:
2-Punkt-Regelung über 230V Schnittstelle an Klemmen 3+4.
Hier ist normalerweise eine Brücke angeschraubt. Schließt man
stattdessen einen einfachen Thermostaten an, der den Kontakt schließt,
wenn es ihm zu "kalt wird", startet ggf. der Brenner bei gleichzeitigem
unterschreiten der eingestellten Vorlauftemperatur. Die ist bei meinem
Classic-Modell zunächst einmal fix.
^^ Damit wäre es Doch über einen Relaisausgang vom LCN möglich die Therme anzusprechen, oder?
Hat wer Erfahrungen, Tipps?
Bild Bild
Ram-Brand
#14 RE: Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Und noch eine LCN Planungsfrage :-)
Kann man an einem LCN-UPP ein GTD4 und ein GT6 gleichzeitig betreiben?
Bild Bild
#15 RE: Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Vaillant hat auf dem VRT eine serielle Übertragung mit einem (uns) unbekannten Protokoll. Da geht mal nix ...
Am QZA könnte aber auch ein "Telefonschaltkontakt" sein mit dem man eine Absenkung schalten kann.
Aus der Erfahrung ist aber eine solche Regelung über einen 'Referenzraum' (i.d.R. das Wohnzimmer) alles andere als 'glücklich'.
Am Schaltkontakt sollte nach der Beschreibung schon was gehen. Was der dann genau auslöst, lässt nach meiner Kenntnis auch noch über Service-Parameter genauer einstellen.
Für GT4D und GT6 an einem Modul ist die Antwort knapp und typisch: ... es geht ;)
Ram-Brand
#16 RE: Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Vielen Dank für die Antwort. :-)
Dann plane ich mal weiter.
Bild Bild
DerOerg
#17 RE: Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Beitrag von DerOerg »
Hier findest Du noch etwas zur "Heizungsschnittstelle 7-8-9" bzw. zur Brück 3-4 von Vaillant :
[url]http://www.mikrocontroller.net/topic/126250#new
[/url]
Grüße,
Jörg, der eine 20Jahre alte Vaillant hat
Ram-Brand
#18 RE: Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Seit Anfang dieser Woche habe ich meine ersten LCN Komponenten und bin fleißig am Austesten. :-)
Zwei Anfängerfragen habe ich da mal wieder.
Reicht es wenn ich mit den Fensterkontakten einfach den "Regler sperre" um die Heizung auszuschalten?
(Die Therme lasse ich durch LCN Einschalten wenn der Ausgang vom UPP für das Heizkörperventil NICHT ZU ist)
Wie kann man eine zweite Solltemperatur dem Regler mitteilen?
Ich will tagsüber den Sollwert z.B. auf 20°C haben oder manuell eben selbst verstellen und Nachts eine Absenkung auf 16°C.
Danke schonmal für Eure Tipps :thumbup:
Bild Bild
#19 RE: Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Moin Michael,
mir scheint du hast Spaß mit unserer Lieferung ;)
Bei neuen Modulen (hast du) kannst beim Sperren des Reglers auch den Aktor abschalten ('früher' ging das nicht so einfach) - siehe rechts das Häkchen.
Für einen festen Sollwert gibst du den dem Regler 'absolut' (rauf und runter setzen!)
[img]2[/img]
Der programmierte Wert ist dann nur noch nach einem Stromausfall wieder aktiv.
Ram-Brand
#20 RE: Geplante Renovierung einer Mietswohnung
Ja habe ich. :-)
Das werde ich dann mal austesten.
Und damit der Spaß nicht abreisst muß ich sicher bald noch mal was ordern, damit dann alle Räume über LCN laufen. :w00t:
Bild Bild
