Seite 2 von 3
#11 RE: Heizungssteuerung Temperatureinstellung
Verfasst: So 3. Mär 2013, 11:26
von pal
ich würde gerne diesen Beitrag noch mal ins Leben rufen
Gestern ging mir nämlich das Thema Einzelraumregelung bzw. Temperaturänderung durch den Kopf. Danach habe ich ein bisschen im Forum gesucht und bin auf diesen Beitrag gestoßen.
Deshalb einfach mal die Frage, gibt es außer durch eine Visu oder einem GDx noch irgendwie die Möglichkeit die eingestellte Temperatur (pro Raum) zu sehen? Kann man sich die Temp in der Pro ansehen?
Von einer einfachen Einzelraumregelung kenne ich die
Standard-Module - hier lässt sich zwar nicht die genaue Temp sehen aber die ungefähren Heizstufen. Gibt es soetwas auch für LCN?
mfg pal - dem solche Dinge einfach manchmal durch den Kopf gehen
#12 RE: Heizungssteuerung Temperatureinstellung
Verfasst: So 3. Mär 2013, 12:40
von oliwel
Hallo Pal,
dann will ich bei der Reanimation (oder eher Leichenfledderei) mal helfen
Du kannst die Temperatur in der Pro über "Status Analgowerte" (rechte Maus auf den Modulnamen mit dem TS dran) sehen.
Es gibt ausser dem GTxD keine direkte Möglichkeit um die Werte anzuzeigen. Einzige Alternativlösung die mir bekannt wäre ist mit den LEDs eines Bus-Taster zu "spielen" und über die Schwellwert-Regelung bei Erreichen einer gewissen Temperatur eine LED an/aus zu schalten (geht auch mit der Soll-Temperatur).
#13 RE: Heizungssteuerung Temperatureinstellung
Verfasst: So 3. Mär 2013, 13:10
Hallo Pascal,
schau dir doch mal die Anleitungen (TD) auf LCN.de an
http://www.lcn.de/downloads/td-eib_tast ... uerung.pdf
http://www.lcn.de/downloads/tdi-regler.pdf
Hilft dir das weiter?
#14 RE: Heizungssteuerung Temperatureinstellung
Verfasst: So 3. Mär 2013, 19:59
von pal
Hallo Uwe, Hallo Oli,
danke für eure Ideen und Leichenfledderei
@Uwe: Die pdfs waren sehr interessant, nur irgendwie hab ich ein Problem damit für die TemperaturSteuerung 4 Tasten zu verschwenden.
mfg pal
#15 RE: Heizungssteuerung Temperatureinstellung
Verfasst: So 3. Mär 2013, 21:05
von oliwel
Hallo Pal,
Du kannst mit ein bisschen Aufwand dem Bustaster mehrere Ebenen entlocken, schau mal hier
http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 45163.html
#16 RE: Heizungssteuerung Temperatureinstellung
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 00:31
Hallo Pascal,
ja, reichlich Tasten für 'etwas' Temperatur, die (eigentlich) keiner braucht - wenn eine Automatik vernünftig eingestellt ist.
Meine "Standard-Programmierung" verwendet nur 2 Tasten und 2 LED. Absenk- und Wohlfühltemperatur (wird mit LED angezeigt), die zweite LED ist als Beruhigungslicht für den WAF der eingeschaltete HK. Benötigt zur Steuerung ein virtuelles Relais.
#17 RE: Heizungssteuerung Temperatureinstellung
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 12:45
von pal
ok, beides sind Ideen mit denen kann ich leben.
@Uwe: Wobie deine Möglichkeit könnte man aber doch auch über einen Taster (kurz/lang) realisieren?
Soooooo......jetzt habt ihr meinen Wissensdurst wieder gestillt
mfg pal
#18 RE: Heizungssteuerung Temperatureinstellung
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 01:25
Hallo Pascal,
wenn du wirklich nur 2 Temperaturen vorwählen möchtest, reicht auch 1 Taster, ja.
Ich wähle mit kurz drücken die 2 Temps und mache über lang drücken noch eine Sollwertverstellung von +/- 1k. So kann ich auch beliebige andere Temperaturen erreichen, habe aber immer einen möglichen festen Ausgangspunkt (von 20° 3mal lang sind dann 23°).
#19 RE: Heizungssteuerung Temperatureinstellung
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 12:56
von pal
sorry, ich hatte einen Denkfehler. Man benötigt natürlich 2 Tasten. Aber die Idee würde mir immer noch besser gefallen, wie die von Issendorf.
mfg pal
#20 RE: Heizungssteuerung Temperatureinstellung
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 13:10
Eine Beispielprogrammierung dazu findest du übrigens in unserem Wiki
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?ti ... gsteuerung
