kannst du mir mal die Kurve zusenden? Habe nämlich auch Philips Master LED´s im einsatz, und habe nur das Problem, wenn diese kompl. Hochgedimmt werden das die LED einmal aufflackern. Ansonsten sind die Dinger top
Gruß Gunnar
ets hat geschrieben:Hallo Smylo,
kannst du mir mal die Kurve zusenden? Habe nämlich auch Philips Master LED´s im einsatz, und habe nur das Problem, wenn diese kompl. Hochgedimmt werden das die LED einmal aufflackern. Ansonsten sind die Dinger top. Da ich ich noch im Umbau unseres Hauses bin muß ich die Parameter der Kurve nämlich noch ein wenig anpassen, einige Räume klappen aber auch so, Weil nämlich die Kurve bei mir bei ca. 95% aufhört.
Gruß Gunnar
[Die Dateierweiterung txt wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
