Grundsätzliche Frage
#11 RE: Grundsätzliche Frage
Mkeine hat geschrieben:Ehrlich gesagt finde ich es schon etwas heftig, wenn ich für Räume wie Gästetoilette, Abstellkammer etc, einen UPP und noch einen Tastenumsetzer benötige..
Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Wenn du den Raum 5-adrig anfährst und hast in der Verteilung ein SH mit 2 x TU4H (bzw. das komische neue) und ein R8H Modul, dann kannst du in 8 Räumen Licht schalten (gerne auch im Keller verwendet) und hast trotzdem noch eine zentrale Abschaltmöglichkeit. Du benötigst das nicht in jedem Raum. Und du hast noch 2 dimmbare Kreise frei!
#12 RE: Grundsätzliche Frage
Wenn du in den Räumen auch noch Sensorik (Temperatur, Bewegung etc.) haben möchtest, benötigst du bei einer zentralen Lösung noch ein zusätzliches CAT-Kabel in jeden Raum. Bei einem UPx ist der dafür notwendige I-Port bereits vor Ort vorhanden.
Wenn der Raum genügend Lichtquellen beinhaltet (im WC ja gerne mal Decken- und Spiegellicht) kann sich das rechnen.
Für Abstellräume macht das natürlich keinen Sinn - da würde ich auch immer sparen.
Bei einem "Upgrade" eines SHS auf ein SH bekomme ich 2 Dimmer für ~50,-€. Das ist 'konventionell' preislich (fast) unmöglich.
MarkusK
#13 RE: Grundsätzliche Frage
Beitrag von MarkusK »
Uwe hat geschrieben:Bei einem "Upgrade" eines SHS auf ein SH bekomme ich 2 Dimmer für ~50,-€. Das ist 'konventionell' preislich (fast) unmöglich.
und welche Lampe in welchem Raum ich dann steuere mit dem Dimmer ist ja dann egal, solange die Leitung im HV ankommt, richtig?
Markus
#14 RE: Grundsätzliche Frage
richtig ...
.... wobei lange gedimmte Leitungen durch den 'ganzen Bau' auch schon mal ordentliche EMV-Störungen hinterlassen können.
Da ist 'im Raum' manchmal besser.
Beim SH darauf achten, dass immer 2 Ausgänge an einer Eingangsklemme hängen. Da sollten nicht 2 Stromkreise für geplant sein.
#15 RE: Grundsätzliche Frage
Beitrag von oliwel »
Hallo Markus
Mkeine hat geschrieben:Ehlich gesagt finde ich es schon etwas heftig, wenn ich für Räume wie Gästetoilette, Abstellkammer etc, einen UPP und noch einen Tastenumsetzer benötige..
also wenn du ein UPP im Raum hast, dann brauchst du ja keinen Tastumsetzer mehr sondern kannst direkt die Lampen und die Taster für diesen Raum an dem UPP anstecken. Ich habe meine gesamte Wohnung so geplant, das ich "konventionell" verdrahte und an der Schaltstelle ein UPP setze. Sollte der Bus eines Tages mal raus müssen, kann ich das UPP einfach durch einen konventionellen Lichtschalter ersetzen ;)
MarkusK
#16 RE: Grundsätzliche Frage
Ich habe im WZ 6 Lichtkreise, da müsste ich ja 3 UPP in eine Dose packen?!
#17 RE: Grundsätzliche Frage
Ja das stimmt - aber du kannst ja auch "mischen".
Mein Plan sieht im Moment so aus, dass ich im Wohnbereich zwei Schaltstellen und sieben Lichtkreise habe, jeder Schalter hat ein UPP, versorgt direkt 2 Kreise und die anderen drei kommen aus der UV. Das ist zwar eine Menge an Hardware aber ich möchte an jeder Schaltstelle einen 6-fach Bustaster und dann brauch ich da eh ein Sensor-Modul.
Du musst ja die 6 Lichtkreise auch irgendwie schalten und wenn du alles mit Tastumsetzern machst, brauchst du für 6 Lichtkreise dann (mind) 3 Doppelttaster, sprich du hast da einen 3-fach Rahmen hängen, ich hab hier jeweils einen Hager WYT360 verplant.
MarkusK
#18 RE: Grundsätzliche Frage
oliwel hat geschrieben:Du musst ja die 6 Lichtkreise auch irgendwie schalten und wenn du alles mit Tastumsetzern machst, brauchst du für 6 Lichtkreise dann (mind) 3 Doppelttaster, sprich du hast da einen 3-fach Rahmen hängen, ich hab hier jeweils einen Hager WYT360 verplant.
Ach so?
ich dachte ich könne die 6 Lichtkreise über einen Multitaster mit 6 Tastern, also einem WTY 360 steuern?
Je Taster ein- und wieder ausschalten?
Markus, der seinen forumsnamen von mkeine zu MarkusK geändert hat
#19 RE: Grundsätzliche Frage
Kannst du auch. Aber hinter einem Tastsensor, wie dem Hager brauchst du ein Modul, da du den T-Port für den TEU benötigst.
Vielleicht hilft ja ein Anruf bei einem der Bus-Profis und bringt schneller Klarheit ...
Mfg Carsten
MarkusK
#20 RE: Grundsätzliche Frage
LuckyLPA hat geschrieben:Vielleicht hilft ja ein Anruf bei einem der Bus-Profis und bringt schneller Klarheit ...
Den Anruf mache ich bestimmt und die Feinplanung lasse ich sicherlich auch machen. Aber ich möchte gerne erst mal alles (so gut es geht) selbst verstehen.. :)
Markus
