Seite 2 von 5
#11 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Verfasst: Sa 22. Sep 2012, 09:00
Hallo Martin,
wenn das Base am Internet hängt, mach bitte ein UPDATE.
Dann geht das wieder mit den "Remote Werten".
sun.azimut und elevation kommt aus dem Base, Berechnung nach deinem Standort, wenn der eingetragen ist.
Elsner,
Helligkeit ist nur für die Dämmerung bis 999 Lux.
Wenn OST,WEST oder SÜD Sensor über 1000Lux sind, bleibt die Helligkeit auf 999 stehen.
Die Werte von OST,WEST und Süd sind da in kLux, z.B 16 = 16000 Lux
#12 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 10:59
von mr_claus
Ich grabe das Thema nochmal aus, ich möchte gerne diverse Werte auf einem GT4D anzeigen, dazu muss ich vermutlich die Werte im Domiq Base per LUA in verfügbare Variablen im Bus kopieren, dazu drei Fragen, ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie geht das? Und ist das die ideale Lösung oder geht es anders, besser? Aus meiner Sicht wäre es ideal wenn man von allen LCN Komponenten auf die Domiq Base ID mit deren Variablen zugreifen könnte. Vermutlich geht das aber nicht da LCN keine Möglichkeit hat auf Domiq Base zuzugreifen.
#13 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 20:09
Hallo Claus,
da geht was, per LUA.
Ich habe mir da einige Funktionen gebaut, die aber noch im Testlauf sind.
Vom Base direkt 3 Werte, die anderen (vielen) Werte "anders".
gruss thomas - der mal wieder etwas mehr Zeit finden muss, um weiter zu kommen.
#14 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 20:13
von mr_claus
Dann die Preisfrage, wie konfiguriert man ein Display um dieser Werte zu holen? Kann man die Werte in den Schwellwertfeldern ablegen?
#15 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 18:17
von Matthias_@_Home
ich habe heute die Wetterstation in Betrieb genommen und sehe die Werte in der Remote.
Gibt es schon Skripte zum Kauf? Oder kann ich was in Auftrag geben?
Ich möchte die Markise bei Regen oder über z.B. 5m/s einfahren lassen.
Des Weiteren möchte ich die Jalousien bei Sonnenschein und einer Innentemperatur von über 22°C herunter fahren.
(Gern auch mit Positionierung wie von Beleuchtfix geschrieben)
Mfg
Matthias
#16 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 20:43
ihr solltet mal Thomas anrufen - der hat in der letzten Zeit einiges an Zeit in die Erstellung solcher Skripte gesteckt.
Unser "Vorführrollo" beschattet jedenfalls perfekt die Wand vor der es hängt.
Es hat sich übrigens nicht bewährt, die Werte (und die Programmierung) ins LCN zu bringen.
Die Logik im Base (als individuelles Skript) kann da viel mehr als ein LCN-Modul - und auch viel einfacher (wenn man es kann).
Über Preise haben wir uns noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Wenn dahingehende Anfragen kommen, werden wir das sicher tun
#17 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Verfasst: Sa 11. Mai 2013, 07:43
Hallo Mathias,
Hier gibt es ein Script für die Positionierung der Rollläden am UPP mit dem Base. Das könnte schon reichen, wenn du noch mit ein paar Events den Rest erledigst.
#18 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Verfasst: Sa 11. Mai 2013, 08:45
von KlausM
Eigentlich könnten wir auch zusammen die Wünsche von Matthias als kleine Worgroup ausarbeiten.
@Matthias mach mal eine Liste mit Ein- und Ausgangskriterien die du Dir so vorstellst.
Beispiel:
-- IN Kriterien Jalousiesteuerung
in_wind =
in_regen =
in_lux_ost =
in_lux_sued =
in_lux_west =
in_azimut = SUN.azimuth
in_daynight = VAR.dark
in_temp_n =
in_temp_eg1 =
in_temp_eg2 =
in_mktuer_eg1 =
--OUT Kriterien Jalousiesteuerung
out_jal_sued =
out_jal_west =
out_jal_eg1 =
out_jal_eg2 =
Komplettiere doch mal die Liste. Hinter den = kommen dann die LCN oder Modbus Variabeln z.B. out_test = LCN.relay.0.15.1.
Anhand davon können wir dann einfache Beispiel generieren (würde mir genauso was bringen)
Klaus
#19 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Verfasst: Sa 11. Mai 2013, 11:03
von Matthias_@_Home
Ich fange mal am Beispiel der Markise an, da hier keine Positionierung oder Innenraumtemperatur benötigt wird.
Zunächst sollte die Funktion nur ausgelöst werden, wenn mehrere Zustände übereinstimmen.
Es muß also eine & Verknüpfung her.
Beispiel in der Remote wird mit dem Kanal Wähl: definiert ob die Funktion an oder aus ist. Wird dann eine Windgeschwindigkeit überschritten, soll der Ausgang 2 vom Upp die Markise einfahren.
MEM.Markisensteuerung=='AN' & MODBUS.int.wetterstation.wind=='>=5m/s' = lcn.output.0.110.2
Geht diese einfache Funktion evtl. ohne Skript über Timers ? Als Kondition könnte dann AN oder AUS und der Wind abgefragt werden....
#20 RE: Werte aus Elsner Wetterstation über Domiq Base
Verfasst: Sa 11. Mai 2013, 16:08
Das sollte ohne Script gehen, der Windsensor wird per Event abgefragt, der Rest kommt in die condition. Timer würde ich da nicht verwenden.
