Seite 2 von 2
#11 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 14:21
von rrabbit242
Echo hat geschrieben:Hallo rrabbit242,
ich würde das auch mit einer LSA+ Leiste machen.
hast du dafuer auch eine Art "Abdeckung" verwendet? Wuerde dann eigentlich besser aussehen, oder?
Welche LSA+ hast du genau genommen?
Gruesse
Dieter
#12 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 14:27
von rrabbit242
erstmal vielen Dank fuer die vielen Antworten.
Gibt es auch noch eine "platzsparendere" Variante anstelle der LSA-Leisten?
bei 30 Kabeln braeuchte ich doch einiges an Platz. Den habe ich aber leider nicht mehr (noch einen Verteilerkasten kriege ich von meiner Frau nicht genehmigt
Gruesse
Dieter
#13 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 17:52
von Erich
LSA ist die übersichtlichste Lösung und die Variante von Lutz habe ich auch gemacht.
wenn du Platz braucht setze die Hutschiene tiefer und 2 LSA übereinander . z.B.
Dreistockklemmen f. Datenleitungen oh oh fand ich doof und unpraktisch.
e
#14 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 20:22
von Echo
rrabbit242 hat geschrieben:Echo hat geschrieben:Hallo rrabbit242,
Gruesse
Dieter
Hallo rrabbit242,
nein, eine direkte Abdeckung verwende ich nicht. Es ist aber die Plastikabdeckung vom Verteilerschrank darüber, so dass man keinen direkten Zugriff darauf hat.
Hersteller und Typ müsste Rutenbeck 260004 sein.
Echo
#15 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 20:26
von Echo
oliwel hat geschrieben:[...]Alternative wäre die Anschlüsse an den Modulen durchzuschleifen, da hier ja Schraubkontakte sind, wo zwei litzen schon reinpassen sollten.
Hallo oliwel,
an den LCN-Modulen sind Zugklemmen und keine Schraubkontakte.
Echo
#16 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 20:32
von Echo
rrabbit242 hat geschrieben:[...]
Schoen waere auch die Moeglichkeit, die Hilfsspannung des B8L direkt an der Klemme zu verteilen.
Hallo rrabbit242,
zum Verteilen des Potentials könntest Du die Wago Microklemmen nehmen:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-E1 ... b-2634.htm. Gibt es in 4- oder 8-polig. Dafür gibt´s auch einen Hutschienenadapter.
Echo
#17 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Verfasst: Do 20. Sep 2012, 13:16
von Dietmar
Ich habe meine ganzen Fensterkontakte auf eine verteilerleiste gelegt, welche von hinten kontaktiert wird und von vorne weiter gefharen werden kann. Anbei den Link zu meinem Verteiler, da auf der rechten Seite, mitte. Weiß leider die Bezeichnung grad nicht mehr.
http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 33453.html
Die Befestigung habe ich mittels kleinen Alu-Leisten gelöst, da es keine Hutschienenbefestigung gab.
Grüße Dietmar
#18 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Verfasst: Do 20. Sep 2012, 19:04
von Chris
Ich würde die hier nehmen. Die ist nur 3,5mm breit.
http://www.conrad.de/ce/de/product/7304 ... tAod5mAA3w
Die gibt's auch in Zweileiter und Vierleiter. Könnte auch sein das es Sie als Doppelstockwagen gibt.
