Seite 2 von 2
#11 RE: Konventinonller Notfall-Steuerung
Verfasst: So 14. Okt 2012, 11:53
von LCNJürgen
Also bei mir im Kloster läuft eine Anlage noch im Test Aufbau seit Monaten ohne Probleme der endAufbau folgt erst wenn sie mal wissen wie das Tableau aussehen soll! Es wurde aber von mir auch kein Notfall System eingeplant denn für das ist das NotLicht zuständig!
#12 RE: Konventinonller Notfall-Steuerung
Verfasst: So 14. Okt 2012, 21:04
ich merke, die meisten "ticken" so wie ich, hier werden Lösungen angeboten, um das Problem zu vermeiden. Zum Schluss kamen auch Antworten auf meine Frage. Bedanken möchte ich mich bei beiden Gruppen.
Wir haben 10 Module, ohne IS oder Ähnliches. Bei der Planung ist vieles redundant ausgelegt, es sind maximal 2 Module hinter einer Sicherung (incl. Hilfskontakt), sodass man schon jetzt gezielt abschalten kann. Das müsste eigentlich für eine Anlage dieser Größenordnung reichen.
Heute habe ich auch noch einmal mit dem Pfarrer gesprochen, und nachdem das heutige Konzert sehr gut gelaufen ist, sieht auch schon alles wieder entspannter aus. Wir müssen akut nichts machen und wollen über Redundanz, Fehlersuche und dergleichen in Ruhe reden. Da praktisch alle Leuchten an DALI Subsystemen hängen und ich bewußt den Power-On Level auf 0 bzw 1 gesetzt habe, reicht eine primitive Alternativvorsorge der EVGs nicht aus.
Wenn wir noch weitere Notsysteme einbauen wollen, dann tendiere ich dazu, an einigen Modulen einen Taster am TL12H oder an einem B3I anzuschließen, der nur bei diesem Modul das Relais einschaltet und die Ausgänge einschaltet bzw. einen DALI-Befehl absetzt. Aber warten wir einmal ab, was sich genau ergibt.
Eine systematische Fehlersuche und sauber Installation ist aber zwingend und für mich wichtiger, als mal ebene aus der Hüfte geschossen ein "Notsystem" zusätzlich einzubauen.
Kleiner Nachtrag: Wenn z.B. der Bus kurzgeschlossen ist, würden trotzdem Befehle am T-Port oder I-Port erkannt und im eigenen Modul ausgelöst werden?
#13 RE: Konventinonller Notfall-Steuerung
Verfasst: So 21. Okt 2012, 13:22
von Kemko3
Gab es irgendwelche Auflagen nach DIN VDE 108 bzw eventuell Landesbauordnung betreffs einer Notbeleuchtung (Rettungs/Fluchtwege, ). Kirchen werden u.U. als Versammlungsstätten behandelt.
Gruß Martin
#14 RE: Konventinonller Notfall-Steuerung
Verfasst: So 21. Okt 2012, 15:54
Nein, jedenfalls sah unser Architekt / Bauleiter keinen Grund dafür. Räume für Gottesdienste sind von der Versammlungsstättenverordnung ausdrücklich ausgenommen :-( Solange keine größeren Nicht-Religiöse Veranstaltungen stattfinden, besteht dafür keine Notwendigkeit. Problematisch wird es bei Konzerten oder anderen Aufführungen.
Wir haben ein Notlicht (Mini LEDs in der Decke eingebaut, die so gut wie nicht sichtbar sind). Auf die Fluchtwegsymbole und eine ausrichende Beleuchtung der Eingänge wurde aber verzichtet.
