Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
sash!
#11 RE: Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
Hi Florian,
noch wach oder schon wieder wach gewesen:blink: ?
Ich war heute am Bau, einige der Löcher für Steckdosen und Schalter sind schon gefräst. Mehr aber noch nicht. Und ich denke, da passiert diese Woche auch nix mehr...
Verstehe ich richtig, dass ich idealerweise an jedem Raum ein UPP Modul anbringe (ca. 180 €), wo ich dann
a) für schmales Geld den Temparatursensor zur FBH Steuerung unterbringen kann (den der Elektriker sonst direkt mit der FBH verdrahten müsste)
b) ich "automatisch" angeschlossene Lampen dimmen kann? Dimmfunktion habe ich heute nirgends vorgesehen (nur "normale" Schalter). Aber als "goodie" wäre das natürlich topp. Die Dimmfunktion kann ich dann wohl auch automatisieren, oder?
Irgendwie habe ich so gar keine Idee, wie das in Summe aussehen könnte...
Meine Schlafräume im OG sind alle recht einfach gehalten:
a) Lichtschalter an der Tür (im Eltern Schl-Zi zusätzlich am Bett) mit je 1 Lichtauslaß
b) 6 - 8 Steckdosen im Raum verteilt
c) Rolladenschalter direkt am Rolladen
d) hinter der Tür ist das Thermostat
Wäre hier das UPP nicht (funktional) überdiminsioniert? Ich könnte ja max. 1 Licht dimmen und einen Temparaturfühler an den Bus bringen.
Welchen Vorteil würde mir das noch bringen?
Im Wohn- / Essbereich sieht das sicher etwas anders aus. Da gibt es deutlich mehr Schalter und auch Lichtauslässe...
Sascha
Sascha
#12 RE: Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
Hallo Sascha,
[zitat=sash!]
[/zitat]
Im Prinzip ja, im WC oder der Abstellkammer ist ein UPP m.E unnötig aber sobald du einen Tempfühler am Bus brauchst, mach das UPP Sinn (du kannst den Fühler auch bin in die UV verlängen). Die Dimmfunktion kannst du auf eine Menge Arten nutzen, z.B auch um nachts um drei nur auf 30% anzuschalten damit die Frau weiterschlafen kann wenn das Bier raus will, etc.
[zitat=sash!]
[/zitat]
Du kannst statt einem einfachen Taster einen Mehrfachtaster anschliessen oder ein Info Display um das vergessene Licht im Bad auszuschalten, etc. Im Übrigen hat jedes Modul eine sehr komplexe Logik-Funktion eingebaut, die man im gesamten Bus nutzen kann um komplexere Schaltvorgänge zu modellieren. Dh. dann zB dass dein Modul im Schlafzimmer die Auswertung des Dämmerungsschalter für das EG übernimmt oder sowas (davon merkst du aber nix).
[zitat=sash!]
[/zitat]
[zitat=sash!]
[/zitat]
#13 RE: Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
Also für die Rollläden brauchst Du nur entsprechend Kabel von HV/UV zu den Fenstern und dann wiederum Kabel von Tastern zur HV, die würde ich zusätzlich mit einziehen, Rohre dürften eh schon da sein. Dann bleiben die R8H für die Rollläden zzgl. BT4H für die Taster. Du brauchst also pro vier Rolläden 1xSHS/SH zzgl. R8H zzgl. BT4H (sind dann vier Taster). Der Mehraufwand besteht also in der Verkabelung zwischen HV/UV und dieser Komponenten und Du kannst später machen was Du möchtest.
#14 RE: Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
Hi Sascha,
noch...
Schlafzimmer, du kannst von den zwei Schaltkreisen auch einen für eine Lampe (Stehlampe, Leseleuchte etc) nehmen, und den Ausgang auf eine Steckdose legen. Allerdings nur bis 300 Watt belastbar, und da solltest du aufpassen, dass da nicht mal eben der Staubsauger angeschlossen wird. Ich würde den Rollladenschalter immer an die Tür legen (Ausnahme natürlich eine Balkontür). Du glaubst gar nicht, wie blöd es ist, wenn W sich für den Platz vor dem Lichtschalter eine schöne Pflanze aussucht....
Aber auch einfache Zimmer (wie z.B. WC) bekommst du für 30-40 Euro in den Bus, wenn du ein 5 Adriges Kabel einbaust. (damit geht dann z.B. ein Zentral aus auch dafür), kannst aber auch so etwas nachrüsten. Die technischen Details dazu erspare ich dir, momentan ist es wichtig zu erkennen, ob du Busfahrer werden möchtest oder nicht.
Nachtrag: Plan mal die Verteilung mindestens doppelt so groß, wie du eigentlich gedacht hast.
noch...
#15 RE: Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
Hallo Sascha,
herzlich willkommen auch von mir
Die Antwort von Florian habe ich etliche Male auch am Messestand gegeben - ein ahnungsloser Elektriker "faselt" was von teuer (und ist damit den "ungeliebten" Auftrag los).
Wir beweisen das Gegenteil - Kosten/Nutzung + Komfort stehen schon im Verhältnis.
Die Messe ist vorbei - wir sind bei der Nachbereitung (heute mal im HomeOffice).
Unsere Ausstellungsstücke bleiben (bis auf wenige Ausnahmen) auch weiterhin verfügbar.
Mit Blick auf deine (nur für mich/uns sichtbaren) Anmeldedaten würde ich ggf. auch eine Besichtigung des Smarthome PB vorschlagen. Dort könnte bei Bedarf auch der Kollege Thomas Schnittcher mit Rat und Tat zur Seite stehen (er wohnt in der Nähe).
Ruf einfach an, auch die Büronummer wird weiter geleitet.
Viele Grüße, Uwe - der auf der Messe einige Freifahrten(karten) für Busfahrer verteilt hat
Hmm, vielleicht muss ich mal mit Uwe telefonieren?
Ich fürchte mein Eli hat von LCN keinen Plan, jedenfalls faselt er immer von EIB und vielen Tausend Euro Aufpreis für nur die Rolladensteuerung...
Uwe, wann bist Du von der Messe zurück?
#16 RE: Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
willkommen zurück Uwe - war echt gespenstisch hier so ohne dich
Sach ma, was hälst du von einem "Musterraum" Thread zum Anpinnen hier im Forum? Ich hatte auch schon überlegt das ins Wiki zu packen aber das sieht so tot aus
Würde mich auch bereiterklären den Fred zu schreiben
Oli - der jetzt bei 140TE nur Module für seine 4Zi Wohnung verbaut
#17 RE: Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
Hi Oli,
das Wiki ist nicht tot, aber es gibt fast nur 3 Schreiber, und da gehen einem auch die Ideen aus. Module nur nach Waschzettel zu schreiben finde ich blöd, obwohl ich das auch einige Male gemacht habe. Wir können jeden Aktiven gebrauchen. Ich denke, dass Wiki hat seine Berechtigung neben dem Forum, und einiges ist dort auch besser aufgehoben.
#18 RE: Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
Das Wiki ist großartig, es macht nur Arbeit die Artikel zu erstellen, man findet aber schneller entsprechende Dinge als im Forum. Das Wiki ist als zentrales Dokumentationsystem besser geeignet als das Forum, es sind eben zwei völlig unterschiedliche Dinge und beide haben eine absolute Daseinsberechtigung.
#19 RE: Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
Nur zu gerne auch im Wiki, Oli
Wir sind für jede Hilfe dankbar
- die Formatierungen im Wiki sind einfach nichts für "ehemalige Elektriker" wie mich
(Claus hat das nett umschrieben).
Liebe Grüße an alle Wiki-User (der Link ist ja auch in meiner Signatur)
(Claus hat das nett umschrieben).Liebe Grüße an alle Wiki-User (der Link ist ja auch in meiner Signatur)
#20 RE: Mal wieder Einsteigerfragen zum Neubau....
Wenn wir schon vom Thema abschweifen, kann ich ja weitermachen
Wer was geschrieben hat und Schwierigkeiten bei der Formatierung hat, der kann mir auch gerne den Artikel schicken, ich kümmere mich dann um das Hochladen.
