oliwel hat geschrieben:[...] - ich habe mal meine Erfahrungen aus einigen Monaten Forum und Planung in ein "Musterzimmer" gesteckt. Das ist noch nicht ganz fertig, aber es geht zumindest mal auf die Basics ein. Zu finden ist das im [url url=http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=LCN-Musterzimmer]Wiki[/url].
@All: Feedback jederzeit willkommen
super - finde ich sehr gut. Ich bin ja auch eher noch Einsteiger, hab aber alles verstanden.
Sehr gut finde ich die Reduzierung auf die Basics - man denkt irgendwie beim Lesen immer "das geht aber auch anders" oder "das würde ich aber so oder so machen", aber dann würde es wieder unüberschaubar. So ist´s genau richtig.
Kritik: Du sprichst oben im Artikel von Heizungssteuerung, ein TS taucht auch in der Teileliste auf aber dann kommt nix mehr zum Thema Heizung. Kommt da noch was oder vergessen?
Wie wäre es denn mit einem eigenen Thread zur Diskussion des Musterzimmers?
geht derzeit etwas drunter und rüber am Bau (mieses Wetter etc.). Eine Frage zur Visu vom Domiq. Zwischen Bildschirm (Touchscreen) und Hutschienenprozessor wird was für ein Kabel verwendet?
Wenn ich LinkH verwenden sollte oder extra Mini-PC brauche ich da anderes Kabel (Sub-D oder HDMI)?
sowohl die Fritzbox als auch das Domiq Base haben keinen Monitor-Anschluß sondern sind Netzwerk-Geräte. D.h. um was zu "sehen" brauchst du immer einen PC/Laptop etc mit Netzwerk-Anschluß. Das "Domiq DISPLAY" ist nichts anderes als ein Tocuhscreen mit PC - und Netzwerk-Buches.
für die DOMIQ Visu brauchst einen PC der Flash im Browser kann, oder ein iPhone-iPad mit der Remote APP oder ein DOMIQ Display.
Ich habe ein iPhone und iPad an der Visu am laufen, weil mir das am besten gefällt.
Für die LinHK braucht es einen Browser mit Javaskript, oder auch iPhone,iPad, Android (hatte ich mal kurz ptobiert).
Die LinHK nutze ich bei mir als Hauptvisu @home, da ich damit auch Messwert Aufzeichnungen und Macro Steuerungen freier gestallten kann.
Das DOMIQ nutze ich eher vom iPhone (iPad) von "extern", weil das rattenschnell ist.
DOMIQ Visu kann man per Browser"zusammen klicken", braucht aber auch etwas Zeit.
LinHK Visu, per Editor eine HTML Datei erstellen, braucht viel mehr Zeit-
ah ok. Ich bin da derzeit etwas unschlüssig, auch hinsichtlich der preislichen Aufwendungen. Was kostet den das Domiq-Display so in etwas? Ich bin eigentlich am Überlegen nen kleinen MiniPC in Schaltschrank einzubauen und den als Server laufen zu lassen mit entsprechender Software. Angebot für die LCN Visu habe ich, xsolution home findet man im Netz, LinHK k.A.?
Brauch bei LinkH auch noch ne Fritzbox (meine Vodafone Easybox A803 hat auch nen USB Anschluss und als Datei, FTP Server konfigurierbar, GEHT das auch??) Dann brauch ich "nur" noch ein Touchscreen Monitor zur festen Installation!?
Ich weiß viele Fragen, aber sind auch nun Entscheidung die man einmal trifft oder?
also in meiner BusProfi Liste kostet das Domiq Display je nach Ausführung zwischen 900 und 1300 Euro (Alurahmen mit Wandmontage), ein paar Prozentchen gibts bei Uwe normalerweise auch noch.
Den Preis für die LinHK findest du [url url=http://www.bus-profi.de/index.php/bus-profi-linhk.html]hier auf der Webseite[/url] (189 Euro) und dazu MUSS es eine spezielle Fritzbox sein (bei eBay etwa ab 50 Euro).
Für die LinHK muss es kein Touch-Monitor sein, da tuts auch jeder PC oder auch ein Tablet/Smartphone.
Es gibt hier im Forum einen eigenen Bereich zu den Visus - schau doch mal rein, da läßt sich einige an Infos rausholen.
sind immer noch mächtig im Stress mit Handwerkern und deren vermeintlichen Perfektion (siehe Bild gefliestes Mosaik, soll man so hinnehmen von einer Meisterfirma )
Ich habe nun die ersten LCN Komponenten vorliegen und will mit einbauen anfangen. Leider happert es mit der Materie auf Grund ausgedehnten Zeitmangels. Ich habe für die Küche eine GT4D vorgesehen mit NUI, einen UPS und einen BR4T (Statusabfrage Schalter f. Licht). Das Nui und UPS an das Gt4D per i-port, aber wohin mit den BR4T? Stehe ich auf den Schlauch?
Mit dem typischen Zeitmangel eines Bauherrn - ja .
Schau in die mitgelieferten Installationsanleitungen, da stehen alle möglichen Anschlüsse genau beschrieben.
also könnte ich auch alle an das NUi ranhängen? Und Verlängerung IV brauch ich eh, da zwischen GT4D und Schalter mit E_Dose zu groß. Die Mitgelieferten IPort Kabel damit zu kurz.
