Licht geht erst beim Loslassen an
#11 RE: Licht geht erst beim Loslassen an
Beitrag von Lutz »
Das ist ja auch so - nur leider dauert die Auslösung eben trotzdem einen Moment. Nicht lange aber eben die kleine Verzögerung die einen (speziell Gäste) denken lässt "nanu, wieso geht denn das Licht nicht an".
Dann spiel sich das ganze auf dem WC ab???????
Könnte man da vielleicht auch ein BMI setzen?
#12 RE: Licht geht erst beim Loslassen an
Beitrag von hocky »
Na bei uns ist es Gästen durchaus erlaubt sich selbständig durchs Haus zu bewegen... :rolleyes:
Nein, es geht nicht nur ums Gästebad.
stt66
#13 RE: Licht geht erst beim Loslassen an
Beitrag von stt66 »
Um welche Verzögerungszeit handelt es sich eigentlich?
Sind das z.B. 100ms oder 2 sec?
Ist eine merkbare Verzögerung bei den neuen BT4H schon anderen auch aufgefallen?
Ist das Standard oder ein Einzelfall?
lg. Thomas "stt66"
der bis jetzt noch genug TU4H am Lager hat :P
#14 RE: Licht geht erst beim Loslassen an
Merkbar, Thomas - 1 Sek. ist eine "halbe Ewigkeit".
Mit aktueller FW ist das wohl Standard - so jedenfalls sind auch die Aussagen der Hotline dazu. Bei den B3I ist das wohl schon immer so (habe ich nie wirklich für Taster verwendet).
Grüße, Uwe - der auch noch TU4H zur Verfügung hat
