TS Temperatur wechselt
houbi
#11 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon houbi » So 28. Apr 2013, 12:49
Das stimmt. Die FW der Module ist 12/2010 (16), habe sie 7/2012 gekauft.
Hab jetzt den TS des GT4D (mit 3,4°C Korrektur) dran und den anderen abgeklemmt.
Gruß Martin
quantumtag
#12 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon quantumtag » Mo 29. Apr 2013, 12:53
Mir hat die Hotline letztens gesagt das nur 1 TS je neuem Modul geht, die Mehrfachnutzung der Temp.- Erfassung sei nur mit mehreren GRT (zusammen mit 1 TS) an einem Modul möglich.
Mehrere TS an einem neuen Modul scheint also nicht zu gehen - oder wisst Ihr mehr ?
Pit
#13 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon Uwe » Mo 29. Apr 2013, 13:11
Das ist so, Pit
Es wird noch eine Hardware/FW-Änderung an den GRT geben. Damit werden die GRT an Modulen 17+ einstellbar. Es bleibt aber auch weiterhin dann nur 1 TS anschliessbar, es gehen (irgendwann) nur mehrere GRT.
So war zumindest die Aussage der Hotline bei uns dazu - nur mit einer Terminangabe hält man sich nach wie vor bedeckt. Das wird ja auch noch nicht beworben. Alle Angaben also "ohne Gewähr" ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
