hatte Carsten vorhin am Ohr, und auch da Probleme mit WINDOWS 7. Mit WIN XP scheint es OK zu sein...:confused:
Ich nutze @home noch WIN XP, da konnte ich auch keine Probleme beobachten.
Jetzt lasse ich die PRO mal unter WIN7 im XP-Mode laufen (Windows Virtual PC), mal sehen was da passiert.
Pro liest falsche Daten aus
#12 RE: Pro liest falsche Daten aus
Ja, aber nur in einer neuen Anlage. Wenn da alte Module zwischen sind zicken sie dann (noch) rum...
Chris hat geschrieben:Die neuen Module können jetzt mit der neuen Pro 200 Dimm-Schritte
#13 RE: Pro liest falsche Daten aus
Pro 4.72 laden und probieren... Bei mir gehts!
Themenersteller - (†)
#14 RE: Pro liest falsche Daten aus
[zitat]Diese Version ist abgestimmt auf die Modul-Firmware ab Seriennummer 1707.. (ab Juli 2013):
• Erkennt die neuen Tastsensoren LCN-GT6 mit integriertem Temperatursensor automatisch. (Die neuen GT6 funktionieren auch mit älteren LCN-Modulen, nur eben ohne Temperaturmessung.)
• Verbesserung: Wenn LCN-PRO mit einem Gebäude verbunden wird, prüft sie beim Start die Projektdatei und erkennt, ob ein oder mehrere Module zwischenzeitlich umparametriert worden sind. Diese Überprüfung läuft jetzt schneller.[/zitat]
Da steht aber nichts von Fehlerbehebung ...
Heißt das jetzt auch, dass die neuen GT6 nun auch verfügbar sind? Und schon wieder eine neue Modulfirmware ...
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#15 RE: Pro liest falsche Daten aus
Uwe hat geschrieben:Diese Version ist abgestimmt auf die Modul-Firmware ab Seriennummer 1707.. (ab Juli 2013):
Da freu ich mich nun grad noch nicht bestellt zu haben - hat auch sein gutes wenn der Bau Verzug hat
Oli - der nun endlich mal die Bestellung an Uwe schicken muss.
#16 RE: Pro liest falsche Daten aus
Bleib ruhig, Oli - frisch angekündigt heißt noch nicht zwingend 'frisch' geliefert.
Laut Ankündigung ist nur die neue GT6-Unterstützung dazu gekommen. Da du die m.W. nicht geplant hast, bringt dir das nicht die Welt - und zu Weihnachten kann die FW auch schon wieder alt sein ... B)
Grüße, Uwe - der mal hofft, dass die nächste Bestellung nicht die letzte ist
#17 RE: Pro liest falsche Daten aus
RUHIG BLEIBEN, WIESO RUHIG BLEIBEN :w00t:
Naja Changelog != Änderungen, weiss der findige Entwickler - aber ja du hast recht, GT6 sind nicht geplant (haben die jetzt den kaputten Kleber per Firmware gefixt oder was
Muss jetzt mal die Bestellung endlich zusammenschreibsen.
#18 RE: Pro liest falsche Daten aus
Es gibt doch immer mal wieder zwischendurch neue FW-Nummern. Hat nicht unbedingt was mit neuen Funktionen zu tun...
#19 RE: Pro liest falsche Daten aus
der "Waschzettel" der neuen GT6 ist (noch) nicht online. Ob das dafür eine (notwendige) Änderung ergibt, kann also (noch) niemand sagen.
Aber Carsten hat schon recht - es gab in den Jahren schon öfter mal eine neue FW, die das selbe tat wie ihre Vorgängerversion.
Die Kleber-FW wurde nach unseren Info's nicht gefixt. Man gibt dem Kleber jetzt in der Produktion Zeit zum abbinden - fix geht das wohl nicht.
Zumindest kommt die Auslieferung wieder in Gang ...
Also mal her mit der Liste, bevor noch 'schlimmere Sachen' passieren
#20 RE: Pro liest falsche Daten aus
Dann bin ich gespannt, ob die Pro 4.8 das jetzt 'richtet' - es hat den Download ...
