Seite 2 von 2
#11 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 09:37
von koboldo
#12 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 09:59
von DOMIQ-Support
Ok, but the rule is the same:)
#13 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 11:35
Hallo Jörg,
Beispiel für 4 Rollo's mit einem Befehl :
#14 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 11:44
von DOMIQ-Support
That's exactly how it should be done, when you have multiple shutters connected to a single LCN module.
If shutters are connected to multiple LCN modules then you should think about using groups (less traffic on LCN bus).
#15 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 11:45
von koboldo
@Thomas: Das ist mir schon klar
Die Frage ist nun ob ich hierfür extra eine Gruppe bilden muss, oder ob es sowieso nur ein Telegram ist was über den Bus geht...
Wenn ích also 6 Rollos auf zwei Modulen steuern will, bräuchte ich dann ja gar keine Gruppe, da es mit oder ohne Gruppe immer 2 Befehle sind ...
Richtig ?
#16 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 11:55
von DOMIQ-Support
No that's not the same. Using a group you send only a single command (to a group).
#17 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:01
von koboldo
But when I have 6 shutters und two Module .....
4 Shutters on Module 1
2 Shutters on Module 2 (also on Module 2 thera are other things, that should not be in this shutter group)
So I kann do one Group with Module 1 und do one command for Module 2 -> two commands
When I make no group I also habe two command, one for Module 1 and one for Module 2 ....
Groups only makes thense when I need the complete Module or not ?
#18 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:07
von DOMIQ-Support
In that particular case the better solution is to have 2 separete commands in the Base. Using groups produces less traffic on the LCN bus, but also requires to take care how you connect controlled devices:) For example if you have 3 shutters on both modules and you use first six relays to control them, then using groups is better (only single command):)
#19 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:13
Wenn die Relais nicht gleichmäßig belegt sind, dann kannst du natürlich keine Gruppe verwenden. Wenn du aber jeweils die Relais 1-6 verwendest, dann ginge es.
#20 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?
von koboldo
DOMIQ-Support hat geschrieben:For example if you have 3 shutters on both modules and you use first six relays to control them, then using groups is better (only single command):)
That´s a good point
I will check if I can change the connection.....
