Lichtszenen mit Uhrzeit im Domiq
#11 RE: Lichtszenen mit Uhrzeit im Domiq
Ich denke, dass du nur night = 0 eingeben musst, MEM wird durch keep true ausgewählt. Außerdem werden nicht alle Variablen angezeigt, wenn sie 0 sind, teste mal einen anderen Wert.
koboldo
#12 RE: Lichtszenen mit Uhrzeit im Domiq
Beitrag von koboldo »
@Florian Das hatte ich zuerst auch ohne MEM....habe das jetzt noch mal ohne MEM und dann zunächst mit Wert 1 und jetzt wieder mit Wert 0 ...
und siehe da, die Variable ist da....:)
Irgendwie stehe ich mit dem Programm noch ein wenig auf Kriegsfuß :O
#13 RE: Lichtszenen mit Uhrzeit im Domiq
Es gibt da einige Kleinigkeiten, die auf den ersten und zweiten Blick verwirren. So habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden, dass die ganzen Variablen (LCN.output.xxxx) etc. kein mehrdimensionales Array ist sondern dass es sich dabei um einfache Variablen handelt, halt mit einem Array ähnlichen Namen. Das hat mich bei vielen Fehlermeldungen zur Verzweiflung gebracht.
Florian, der sich immer wieder freut, wenn er etwas Neues entdeckt hat.
