TV-Lift schalten
#11 RE: TV-Lift schalten
Beitrag von hocky »
Gute Idee, Uwe. Ich denke so werde ich es mal probieren.
Wie mir auch gerade einfaellt habe ich ja in weiser Vorraussicht die Strecke DG-UV zu HV (Keller) - und damit schonmal die halbe Strecke - in 0,8qmm verkabelt.
Endabschaltung hat der Lift - wie finde ich denn raus ob der auch "dauerhaftes Druecken des Tasters ab kann"...?
#12 RE: TV-Lift schalten
Drücke den Taster, Thorsten - drücken ... drücken ...
"Beschwert" sich der Antrieb mit komischen Geräuschen?
Wenn nein (was ich stark vermuten würde) nimm den Wechsler ;)
#13 RE: TV-Lift schalten
Beitrag von oliwel »
ggf einfach einen Microschalter (Öffner) in die Endposition bauen und damit die Steuerleitung unterbrechen - kostet zweifufzig und ist unzerstörbar ;)
#14 RE: TV-Lift schalten
So ganz VDE konform ist das nicht, jedenfalls bei Rollläden. Eigentlich sollten die Schalter nachdem das Gerät in einer Endlage ist ja wieder zurückgestellt werden :lol:
#15 RE: TV-Lift schalten
Ich habe bei Berlin eine Anlage mit elktrischen Klappläden - die laufen seit über 10 Jahren mit so einem Umschaltrelais ...
Konforme Grüße, Uwe :)
#16 RE: TV-Lift schalten
Beitrag von hocky »
komische Geraeusche kommen nicht, also werde ich das bei Gelegenheit mal so angehen.
Die Idee mit dem Mikroschalter ist auch gut - plane ich mal direkt mit ein.
Ich melde mich wenns fertig ist. :)
VG, Hocky
#17 RE: TV-Lift schalten
Beitrag von hocky »
hab jetzt mal das Handbedienteil aufgemacht: dort sind drei Adern (blau, grün, rot) und zwei Mikrotaster zu finden.
Wenn man rot und blau kurzschließt dann geht der Lift runter, nun dachte mir "super, und wenn ich grün und rot kurzschließe dann geht er sicher hoch.
Tja, da tut sich aber nix...
Hat jemand einen Tipp wie ich da weiterkomme?
Merci+Gruß, Hocky
#18 RE: TV-Lift schalten
Hallo Thorsten,
mach mal ein Bild, vom Innenleben...
#19 RE: TV-Lift schalten
Beitrag von hocky »
Voilá:
#20 RE: TV-Lift schalten
ok,
da hilft nur messen per multimeter (durchgang) ...
welcher draht geht auf beide taster ?
ps die lötaugen sehen auch nicht gut aus, haben die mal wasser gesehen ?
