Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
michael.fahland
#11 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Hat der Trafo eine Feinsicherung eingebaut? Die gehen beim Transport schnell mal kaputt.
Michael
Michael
Smylo
#12 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Vielen Dank an Alle für Eure Beteiligung und Vorschläge zur Fehleranalyse!
...es war am Ende aber so banal, dass ich es gar nicht kundtun mag. Ich habe die Kabel an der Lüsterklemme alle entfernt und wieder angeschlossen. Ob es jetzt an meiner oder der werksseitig ausgeführten Verkabelung lag, vermag ich nicht mehr zu beurteilen, aber das Wichtigste ist, die Leuchte funktioniert jetzt!
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was alles nötig ist, um der Leuchte auch das Dimmen beizubringen?
MfG
Dino
MfG
Dino
#13 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Hi Dino,
kann ja mal vorkommen ;D
Wenn ein Ringkern drin ist, sollte es "einfach gehen", damit du das Netz nicht zu sehr versaust mit Filter. Wenn es ein elektronischer ist hast du mindestens einen Versuch zu probieren wie er auf Phasenanschnitt reagiert, vermutlich flackerts und summt es zuerst und dann geht er irgendwann aus, wenns dumm läuft für immer. Schau was da sekundärseitig erwartet (Spannung oder bei LED eher üblich Konstantstrom) wird und bau einen anderen Trafo ein der Phasenanschnitt kann.
#14 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Moin Dino,
ist ein Filter im Einsatz? Beim UPP FI1, beim SH DIP-Schalter ein.
Dann brauchst du den Ausgang nur auf dimmen umzustellen.
Sollte der (elektronische) Trafo in der Leuchte nur für Phasenabschnitt geeignet sein hörst du das. Er brummt dann beim dimmen deutlich laut vor sich hin, 'normales' dimmen erzeugt maximal einen leisen Summton.
Smylo
#15 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Vielen Dank für Eure Nachsicht
Einen FI1 Entstörungsfilter habe ich (leider) nicht, wie ich aber in einem anderem Thema hier gelesen habe, kann man es auch mal ohne ausprobieren und eventuell funktioniert es..., korrigiert mich bitte, wenn ich da etwas falsch interpretiert haben sollte.
Ansonsten gehe ich, wenn ich es soweit richtig verstanden habe, höchstens die Gefahr ein, dass sich der Trafo verabschiedet. Bei Amazon kosten die geeigneten Trafos nur so um die 10€, in soweit wäre auch jenes noch zu verkraften.
Falls also niemand von Euch noch ein gegenteiliges Argument anbringen sollte, werde ich es heute Abend einfach mal ausprobieren und lasse mich überraschen.
MfG
Dino
MfG
Dino
#16 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Moin Dino,
ohne Filter läufst du auch Gefahr den Triac im Modul zu zerstören.
Außerdem bringt dir ein elektronischer Trafo Störungen in den Bus.
Probieren kannst du das ohne, dann würde ich aber in jedem Fall nachrüsten.
Viel Erfolg, Uwe
Viel Erfolg, Uwe
#17 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
schau doch mal, was auf dem Typenschild des Trafos steht. Bzw. mach ein Foto und stell es ein.
Echo
Echo
#18 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Gehen wird es bestimmt, nur dürfen gedimmte Ausgänge nicht ohne Filter betrieben werden.
Smylo
#19 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Zwischenstand: Die Halos lassen sich wunderbar dimmen, der Trafo brummt nur ganz leise - während einer Unterhaltung nicht hörbar.
Daraufhin habe ich es direkt noch mal mit einem Satz LEDs ausprobiert, als ich nur eine Halo gegen eine LED ausgetauscht hatte, funktionierte alles wunderbar. Danach hatte ich überall LEDs eingebaut kurz gedimmt und schon hatte sich eine LED verabschiedet (schade - hat immerhin 10€ gekostet
Die LEDs waren kochendheiß und dies obwohl sie vielleicht in Summe 10 Sek. in Betrieb waren.
Ich habe jetzt noch mal andere LEDs bestellt und werde es mit denen auch noch mal testen. Sofern jene funktionieren sollten, bräuchte ich nur noch den angesprochenen Filter. Ansonsten kommt noch mal ein Trafo für LEDs dazu.
@Uwe - habt Ihr letztere auch im Angebot?
MfG
Dino
MfG
Dino
#20 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Im Prinzip ja - aber manchmal ist Amaozon&Co bei Einzelstücken preiswerter als ein Elektro-GHhabt Ihr letztere auch im Angebot?
Evtl. ist doch auch noch eine Grundlast (z.B. LCN-C2GR) notwendig ...
