LED´s dimmen über Eltako Stromstoßrelais - Ausgangssteuerung
#11 RE: LED´s dimmen über Eltako Stromstoßrelais - Ausgangssteuerung
... die Wahrscheinlichkeit einen Totalschaden ...
Meist erleidet den die Leuchte ...
Mit dimmen kann man einige LED-Leuchtmittel auch schon nach recht kurzer Zeit in Nirwana schicken. Meist ist das durch Überhitzung, es kann also auch vorher "gefühlt" werden.
pal
#12 RE: LED´s dimmen über Eltako Stromstoßrelais - Ausgangssteuerung
Beitrag von pal »
Danke für eure Infos.
Werde dann mal mit Orsam reden und hier Rückmeldung geben.
mfg
pal
#13 RE: LED´s dimmen über Eltako Stromstoßrelais - Ausgangssteuerung
Beitrag von pal »
ich bin hier noch eine Antwort schuldig :rolleyes:
Das war die Antwort von Osram (bitte auch in den Anhang sehen)
Das "T" steht für Trailing Edge (PhasenABschnitt) und das "L" für Leading Edge (PhasenANschnitt).
Das Geräuschverhalten bei PhasenABschnittsdimmern (T-Dimmer) ist in der Regel besser.
Sorry, irgendwie konnte ich das vollständig Datenblatt (pdf-Format) nicht hochladen
mfg pal
