LCN-Neubau.... zu teuer??
#11 RE: LCN-Neubau.... zu teuer??
Hallo Stefan,
ich bin in den nächsten Tagen auch noch mal unterwegs. Versuch es, unser Büro weiß ob und wie ich erreichbar bin.
Angebote für zigtausend €uro zu erstellen ist das kleinste Problem. Das kann ich auch :w00t:
Man muss das sinnvoll reduzieren.
PHC hat übrigens etwas mehr Installationsaufwand als LCN (wenn man es 'richtig' plant).
Echo
#12 RE: LCN-Neubau.... zu teuer??
Beitrag von Echo »
Hallo Stef@n,
um zu beurteilen, ob das Angebot gerechtfertigt ist, sollte man noch ein paar mehr Infos hier bekommen.
Für eine Villa ist 37.000 € sicherlich ein Schnäppchen, für ein kleines Ferienhaus zu teuer. Wie groß ist das Haus? Wie viele Zimmer?
Du könntest den Elektriker auch mal fragen, wie teuer eine konventionelle Installation ist. Anschließend solltest Du dann schauen, welche Funktionen/Komfort Du hast bzw. nicht mehr hast.
Wie viele LCN-Anlagen hat der Elektriker schon installiert?
Möglichkeiten der Preisreduzierung: Willst/Kannst Du etwas selber machen, z. B. Programmierung/Visualisierung? Evtl. kannst Du auch erst ein Teil konventionell (mit LCN-Vorbereitung) installieren und später dann die entsprechenden Module nachrüsten.
Viel Erfolg,
Echo
#13 RE: LCN-Neubau.... zu teuer??
LCN vorbereiten oder nur teilweise mit einzubauen klingt immer interessant, gerade da wäre ich aber sehr vorsichtig. Funktionen, die durch andere Schaltungen ersetzt werden müssen, kosten auch in der einfachen Ausführung Geld! Ich würde z.B. nicht elektrische Rollläden erst einmal über konventionelle Schalter steuern. Einen Schalter in der Nähe des Fensters brauchst du nie, (ok, außer bei der Terrassentüre). Wenn ich einen Temperatursensor im Zimmer für die Heizung brauche (vorgeschrieben, obwohl vielleicht nicht immer sinnvoll), dann entweder mit LCN jetzt oder nie. Eine gute Beratung während der Planungsphase kann da sehr viel helfen! Da gibt es noch viele andere Beispiele.
Ram-Brand
#14 RE: LCN-Neubau.... zu teuer??
Beitrag von Ram-Brand »
Ich denke mal er meint mit dem "Vorbereitet", die Kabelverlegung.
So kann man z.B. schon "Kaisersärge" einbauen und zu den Schaltern 5-adriges Kabel legen.
Aber anstatt dort dann ein Modul für die Beleuchtung einzubauen, kommt dort "erstmal" ein normaler Schalter rein.
Bild Bild
#15 RE: LCN-Neubau.... zu teuer??
Eine gute Beratung ...
Ich muss mich mal für das nette Telefonat bedanken.
Wir versuchen dann gerne mal zu zeigen, wie gut wir sein können ;)
Ich bin selbst auch noch gespannt, auf welche Summe wir das (ggf. auch mit Eigenleistung) reduzieren können.
dvsysteme
#16 RE: LCN-Neubau.... zu teuer??
Beitrag von dvsysteme »
Guten Morgen Stefan,
auch ich stand vor der Entscheidung LCN, KNX oder normale Installation.
Ich habe viel gelesen und recherchiert... dann ist KNX rausgeflogen... Am Ende kann ich das nur so begründen, dass ich zu einem die Taster einfach nur total geil finde.. und zum zweiten war die "einfache Verkabelung" der ausschlaggebende Punkt für meine Enscheidung zu LCN.
Allerdings habe ich das so geplant, dass 90 % des Hauses auch ohne LCN auskommen. Das ist auch aktuell der Fall. 2 Geschosse sind bereits verdrahtet, billige schalter / steckdosen sind für die ausbauphase eingebaut ...
Die LCN Komponenten können jederzeit nachgerüstet werden. Ich fange weihnachten mit Rolladen und 2-3 UPPs an.
Ich muss dazu sagen dass es mir einiges an Kraft und Zeit gekostet hat 3 Etagen / 2 Eingänge / Terasse / Rollladen / Fenster kontakte / Sensoranschlüsse so zu planen dass ich diese Nachrüsten und auch sinnvoll verkabeln kann, das letztere wird sich ja noch zeigen ;-)
... und ohne dieses Forum wäre das gar nicht gegangen!
Angesichts meiner Erfahrung, würde ich jedem der nicht recht tief in der Materie (min. Elektroinstallation) ist raten die Planung den Profis oder Erfahrenen zu überlassen.
Zu dem Angebots - Preis wird dir keiner was sagen können, alleine Im Netzwerkbereich, Telefon , Sat Bereich können recht hohe Differenzen entstehen.. und das nur weil einer einen billigeren Kabel verwendet. Dann sind schnell 30 cent je Meter drin.. Das zieht sich so weiter über Steckdosen Schalter ... usw....
... PS..: ich wusste nicht das Rauchmelder am LCN gehen... Wäre ja schön zu wissen wie und welche....
LG und Herzlich Willkommen
#17 RE: LCN-Neubau.... zu teuer??
Moin Alexander,
Das freut uns :w00t:
Es ist aber durchaus ein Geben und Nehmen. Und das funktioniert auch bei dir (mit der Zeit die einem geldverdienenden Bauherrn noch übrig bleibt).
Ich glaube wir haben alle unseren Spaß dabei ;)
Dann will ich dich gerne aufklären.
In die RM der renomierten Hersteller lassen sich Relaiskontakte einsetzen. Die kann man dann (wie z.B. auch einen Fensterkontakt) einfach an einen Binärsensor anschliessen. Mit 'renomiert' und 'zusätzlich Relais' ist das leider nicht unbedingt eine preiswerte Lösung.
Die zweite Alternative kommt aus Polen. Mit dem Domiq-Base lässt sich (recht problemlos) eine Satel-Alarmanlage verknüpfen. Auch dafür gibt es mittlerweile Rauchmelder (mit Funk und/oder Kabel). Bei entsprechender Konfiguration der Satel können wir die dann sogar einzeln ins LCN wirken lassen.
Die "Standard-RM" sind bei Amazon&Co preiswerter zu bekommen, als wir sie einkaufen können (wir haben sie deshalb gar nicht erst in unserem Shop aufgenommen). Die Satel-Lösung bieten wir dir gerne mal an.
Ram-Brand
#18 RE: LCN-Neubau.... zu teuer??
Von Merten gibt es da den "Argus Rauchmelder mit Vernetzungsmöglichkeiten".
Mit dem Systemrelais kann man dann den LCN Bus "ansteuern".
Per Funk wird das Signal weitergesendet, was praktisch ist, wenn man das ganze Nachrüsten will. (Kabelanschluß auch vorhanden)
Die Rauchmelder können per Dip Schalter auf verschiedene Frequenzen eingestellt werden, falls man Bereiche trennen will.
Bild Bild
dvsysteme
#19 RE: LCN-Neubau.... zu teuer??
Ahhhhhh....
du meinst die hier?
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... weiss.html
und die Zentrale dazu?
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... elder.html
500 € ca .... schon ordentlich... aber gut zu wissen dass es sowas gibt....
#20 RE: LCN-Neubau.... zu teuer??
Was für eine Zentrale, Alex?
Das Merten-Systemrelais muss nicht mal zwingend in einen RM eingebaut werden (braucht auch 230V!). Es empfängt die Funsignale auch in einer Verteilung und es geht halt nur mit den teureren 'Connect'-Meldern.
