BT4H hängt sich auf
#11 RE: BT4H hängt sich auf
@uwe: Die B8L hatten aber, soweit ich weiss keine eigene Software. Und beim BT4H lag es an dieser...
#12 RE: BT4H hängt sich auf
Und reloaded, leider. Gerade nach Hause gekommen, Taster tot....interessant daran, dass es nun zum zweiten mal den bt4h am anderen SH Modul getroffen hat, d.h ich hab das Problem nun unabhängig voneinander an zwei SH Modulen mit insgesamt 3 bt4h.....
Das bloße Auslesen mit der Pro bringt wieder Licht ins Dunkel. Irgendwer eine kreative Idee?
#13 RE: BT4H hängt sich auf
Ja, nein, OliIrgendwer eine kreative Idee?
Ich würde die Hotline anrufen ... im BT4H ist ein Aufkleber mit einer (Serien)Nummer. Es kann sinnvoll sein, die parat zu haben.
Grüße, Uwe - der vermutet, dass der kleine 'Professor' im BT4H ein 'Hinkebein' hat
#14 RE: BT4H hängt sich auf
Da muss ich mich mal an diesen alten Thread anhängen. Wollte schon vor einiger Zeit mal schreiben. Dann trat das Problem ne Weile nicht auf - aber heute wieder. Also gleich die Gelegenheit mal nutzen und suchen ob das vllt ein bekanntes Problem ist.
Ich habe also schon seit längerer Zeit - eigentlich seit Anfang an - immer mal wieder ("alle paar Wochen") und eben gerade auch wieder das gleiche Problem:
Plötzlich ohne erkennbaren Grund funktionieren einige Taster nicht mehr. Es sind immer alle 4 Taster an einem BT4H betroffen. Und das an unterschiedlichen BT4H udn unterschiedlichen Modulen in der HV. Reset über die Pro (manchmal auch 2x) oder kurz alles stromlos machen hilft meistens.
Bisher waren es immer wieder 2 BT4Hs. Heute ist zum ersten mal ein weiteres hinzugekommen.
I-Kabel habe ich schon mal getauscht. Auch ein BT4H an ein anderes Modul umgebaut. Erst alles wieder gut. Aber irgendwann tritt das Problem wieder auf.
@oliwel: Hat sich das Problem inzwischen bei Dir erledigt? Was hattest Du versucht?
An wen muss ich mich wg einem Tausch wenden? Die, die mir die Module verkauft haben (bus-profi) oder direkt an Issendorff?
Das ganze ist super ärgerlich und im Moment der einzige Faktor, der den WAF der *Gesamtanlage* deutlich negativ beeinflusst.
Ich hoffe dass das irgendwie in den Griff zu bekommen ist.
Tobias
Update:
Was ich noch schreiben wollte: Das Problem ist so ärgerlich, dass ich schon mit dem Gedanken spiele, an jeden der betroffenen BT4H an einen der Eingänge ein Relais zu setzen, dass regelmäßig schaltet und den Kontakt z.B. an der domiq base entsprechend zu prüfen. So würde ich zumindest mitbekommen, wenn mal wieder ein Modul ausfällt und ich nachts im dunkeln das Licht nicht anbekomme.
Tobias
Update:
#15 RE: BT4H hängt sich auf
Was sagen die LED am BT4H? Blinken diese noch und reagieren bei Tastendruck?
Vor einem Reset würde ich immer nach Tastensperren schauen. Es gibt "Umgebungsvariablen" die schonmal Tastensperren auslösen, oder die Software im Modul/Tastenumsetzer einfrieren können.
mfG Carsten
mfG Carsten
#16 RE: BT4H hängt sich auf
Einen Tausch bekommst du als Privatperson nicht, musst du dich entweder an deinen Elektriker wenden oder da wo du es gekauft hast.
#17 RE: BT4H hängt sich auf
Interessanter Hinweis. Das werde ich beim nächsten Mal prüfen.LuckyLPA hat geschrieben:Was sagen die LED am BT4H? Blinken diese noch und reagieren bei Tastendruck?
Tastensperren gibt es dort keine. Zumindest werden keine explizit gesetzt. Ich werde das beim nächsten mal auch prüfen.LuckyLPA hat geschrieben:Vor einem Reset würde ich immer nach Tastensperren schauen. Es gibt "Umgebungsvariablen" die schonmal Tastensperren auslösen, oder die Software im Modul/Tastenumsetzer einfrieren können.
Was könnten denn diese "Umgebungsvariablen" sein?
Software, die einfriert, oder selbständig Funktionen auslöst klingt ja erstmal "fehlerhaft".
#18 RE: BT4H hängt sich auf
Das habe ich befürchtet.Dinmor hat geschrieben:Einen Tausch bekommst du als Privatperson nicht, musst du dich entweder an deinen Elektriker wenden oder da wo du es gekauft hast.
Ich warte mal den nächsten Ausfall ab, prüfe die Hinweise von LuckyLPA und dann ruf ich die bus-profis an :-)
#19 RE: BT4H hängt sich auf
Tausch mag sein aber zumindest zur Prüfung ist die Hotline auch bei Endkunden kulant - ich habe schon zweimal Module direkt nach Rethen geschickt obwohl ich dort nicht registriert bin. Wurden in beiden Fällen schnell und kostenfrei repariert.Dinmor hat geschrieben:Einen Tausch bekommst du als Privatperson nicht, musst du dich entweder an deinen Elektriker wenden oder da wo du es gekauft hast.
#20 RE: BT4H hängt sich auf
Hej Oli,
hattest Du das Problem bei dir gelöst oder tritt es immer noch auf?
Tobias
Tobias
