Seite 2 von 2
#11 RE: Elegantere Lösung gesucht für Ansteuerung Jalousien
Verfasst: Sa 21. Dez 2013, 12:39
bei einer 'Übersetzung' von Relais auf Ausgänge musst du immer 2 Relais einer Motorsteuerung umsetzen, also mit einer Summe arbeiten. Relais 1 ist das Netzrelais (macht 'start/stop'), Relias 2 das Richtungsrelais (definiert 'hoch/runter'). Hinzu kommen dann die typischen Latenzzeiten, die bei einer Lamellenverstellung schon Ungenauigkeiten bringen können. Es macht für mich keinen Sinn ...
Mit den direkten Kommandos kann ich die gleichen Kommandos wie für Relais auch für Ausgänge auslösen.
Bei 'gemischten' Anlagen (Motoren an Relais und Ausgängen) nutze ich dann ein 'sende Taste' (z.B. auf der D-Tabelle) für zentrale Kommandos.
Zu beachten ist dann auch: bei den Relais bleibt das Richtungsrelais für eine Visualisierung in der zuletzt gefahrenen Richtung an, die Ausgänge bleiben dafür bei 2% stehen (sind aber physikalisch aus).
