BS4 an Waschmaschine/Trockner
Danksagung erhalten: 4 Mal
#11 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitragvon oliwel » Mo 13. Jan 2014, 20:21
Also, Trockner meldet sobald ich das Menü aufrufe, WaMa meldet Dauer an :thumbdown:
Hat jemand schonmal ermittelt wie hoch der Innenwiderstand des BS4 ist - dann könnte man den Shunt ausrechnen anstatt rumzuprobieren =D
Muppet01
#12 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitragvon Muppet01 » Mo 13. Jan 2014, 20:48
"Start Smart" steckt noch in den Kinder Schuhen, ab Herbst sommer gibt es da bei Miele was neues..
aber wieviel Programme möchte ich den starten wenn niemand zu Hause ist um Wäsche in die Maschiene zu geben?
denke auch das ein Programm reichen sollte ggf. wird sich auch über Qivicon was neues ergeben...
Gateway und co ist bereits merfach im Preis gesenkt worden.
so ziemelich alle Geräte ( neuer 10 Jahre) sind Komunikationsfaähig auch wenn nicht gesondert ausgegeben.
da aber der "Hersteller" gerne das obere Preissegmet vertreibt..... na ja ist halt so.
Andreas
Thunderbolt
#13 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitragvon Thunderbolt » Di 14. Jan 2014, 00:33
Abend!
Die Anbindung von Waschmaschine und Trockner wird wohl auch eins meiner nächsten Projekte werden... ;)
Hat einer von Euch schon Erfahrung wie Bosch Waschmaschinen/Trockner auf den BS4 reagieren?
Grüße, Jochen
#14 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitragvon Uwe » Di 14. Jan 2014, 00:58
[zitat]so ziemelich alle Geräte ( neuer 10 Jahre) sind Komunikationsfaähig auch wenn nicht gesondert ausgegeben.[/zitat]
Na, Oli - da lohnt es doch mal nach 'nem Gateway zu schauen ;)
Natürlich kennen wir die "Innereien" des BS4 nicht näher ... versuch doch einfach mal 1m Draht mehr.
Bei Bosch dürfte das (auch ohne eigene Erfahrungen) übrigens sehr ähnlich aussehen (bis auf die Komunikationsmöglichkeit).
Das Problem ist immer der (unterschiedliche) Standby-Strom ...
Danksagung erhalten: 6 Mal
#15 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitragvon LuckyLPA » Di 14. Jan 2014, 08:02
Mein Mieletrockner hat keine Kommunikationsschnittstelle (15 Jahre alt) aber Klemmen zum rausführen.
Meine Bosch Logixx8 hat eine interne Schnittstelle, aber die ist nur mit Basteln erreichbar ... -> Garantieverlust.
Dirk.S
#16 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitragvon Dirk.S » Di 14. Jan 2014, 16:48
Hallo Oli,
ich habe mal den BS4 zerlegt und die Schaltung ermittelt für jeden Stromzweig gibt es einen kleinen Trafo das ist die Berechnug etwas komplizierter und noch nur vom Innenn-R abhängig aber nähern kann man schon. Wenn du möchtest kann ich dir die Schaltung schicken.
Danksagung erhalten: 2 Mal
#17 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitragvon Lutz » Di 14. Jan 2014, 18:28
Moin Dirk
Will haben:w00t:
Lg lutz
Danksagung erhalten: 7 Mal
#18 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitragvon obeis » Di 14. Jan 2014, 21:46
oliwel hat geschrieben:Laut Auskunft der Miele Hotline im Sommer diesen Jahres kann man bei den WaMa und Trockner mit dem "SmartGrid" Logo ein vorher manuell eingestelltes Programm starten, mehr geht aber nicht.
Das kann auch LCN ohne Aufkleber.
Maschine voll machen, Programm wählen, Start drücken, LCN Relais ausschalten und nach wunsch wieder einschalten.
Programm läuft. Auch ohne Miele Smart Grid.
Wie sehen diese vorhandenen Komunikationsmöglichkeiten aus? Geht das nur mit Originalteilen? Oder gibt es da auch Bastel Lösungen?
Dirk.S
#19 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitragvon Dirk.S » Di 14. Jan 2014, 22:13
Du hast ein Mail Lutz B)
#20 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitragvon Lutz » Sa 18. Jan 2014, 16:03
Moin Dirk,
habe das eben verworfen, nach dem ich gehört habe was das Ding kann. Dafür lohnt sich der Aufwand nicht recht.
Aber trotzdem Danke. :thumbup:
