Es wackeln die Bits...
Johannes
#11 RE: Es wackeln die Bits...
Beitragvon Johannes » Fr 9. Jan 2015, 11:35
michael.fahland hat geschrieben:ich hatte diese Probleme schon öfter, auch bei 14er Modulen. Nicht selten tritt sowas bei verlängertem IV auf. Wenn da Störungen einkoppeln und evtl.die Verdrahtung nicht nach Anleitung ausgeführt ist, lösen da Statuskommandos aus (zb.D8 )
Interessant. Im vorliegenden Fall ist der I-Port nicht verlängert und nur mit einem TS und einem RR beschaltet. Wie bereits gesagt, habe ich diese Problem ausschließlich an einem Modul (von 30). Das erklärt dann aber nicht, weshalb die Bytes im EEPROM sich verändern, also in er Regler-Ansteuerung aus Rel 2 (binär 10) ein Rel 3 (binär 11), bzw. virtuelles Rel 7 von alleine von 0 auf 1 geht.
Ich werde mal die Hotline kontaktieren. Schlimmeres als ein Schulterzucken kann ich nicht bekommen.
Gruß, Johannes
Danksagung erhalten: 4 Mal
#12 RE: Es wackeln die Bits...
Beitragvon oliwel » Fr 9. Jan 2015, 14:01
Hallo Johannes,
das hat jetzt nicht direkt mit LCN zu tun aber ist das Modul mit einem "aussergewöhnlichen" Verbraucher beschaltet oder in der Nähe eines "strahlenden" Gerätes? Mein Schwiegervater war im Kundendienst für einen Hausgeräte Hersteller und da kam es wohl zu ähnlichen Problemen mit gelöschten Speichern durch EMV Einstreuung bzw. Oberwellen am Verbraucher.
Johannes
#13 RE: Es wackeln die Bits...
Beitragvon Johannes » Fr 9. Jan 2015, 14:31
Hallo Oli,
es handelt sich wirklich um ein stinknormales Modul in gewöhnlicher Einbaulage neben der Zimmertür. Weit und breit kein elektronisches Gerät außer der an A1 angeschlossenen Osram-Halogenmaus. Wenn A1 aber auf 0% steht, sehe ich keine Möglichkeit für den Trafo, hier irgendetwas zu beeinflussen.
Mir fällt jetzt aber noch etwas ein: der Elektriker hatte den unbeschalteten Ausgang A2 zurück in die Verteilung geführt, wo der Draht offen hängt. Uwe kennt die Verrücktheiten meines Installateurs aus eigener Anschauung. Ich kann ja mal A2 abhängen.
Die Hotline meinte übrigens, ich solle das Modul einschicken, man würde dann prüfen. Obwohl aus Serie 0D scheint hier also eine Reparatur erwogen zu werden.
Grüße,
Johannes
#14 RE: Es wackeln die Bits...
Beitragvon Thomas » Fr 9. Jan 2015, 23:59
oliwel hat geschrieben:Hallo Johannes,
Topp Oli :thumbup:
Habe ich auch schon mal erlebt usw.
Bei mir hat mal ein UPP nach Jahren, einen BMI zum Bit wackeln gebracht, Abhilfe war ein neues LCN-FI. (ganz weit weg;) )
