Seite 2 von 2
#11 RE: Strommessung über S0 - was wird alles benötigt?
Verfasst: Di 8. Dez 2015, 12:43
von Smylo
tolot27 hat geschrieben:ich habe bei mir den DRT428DC-V3 von B+G im Einsatz. Er liefert 2.000 Impulse/kWh und hat eine Rücklaufsperre.
Besten Dank für den Tipp. Habe direkt mal zwei bestellt und noch zwei 1 Phasen Zähler mit den gleichen Eckdaten vom selben Hersteller
Danke noch mal an alle zusammen.
Dino
#12 RE: Strommessung über S0 - was wird alles benötigt?
Verfasst: Di 8. Dez 2015, 21:19
von Xtof
Hallo Smylo,
und angenommen, man würde doch "basteln", baut man recht günstig folgende Schaltung:
mit dieser Pinbelegung
[img]2[/img]
Da habe ich zwei bei mir im Einsatz. Einen am Zähler des Energieversorgers, der macht 10.000 Infrarotimpulse/kWh und hat keinen S0-Ausgang. Ein weiterer hängt am Eltako-Zähler für die Wärmepumpe. Achtung: Der LCN-IV zählt immer doppelt so viele Impulse wie Lichtblitze.
Die rote LED dient als Monitor, ob der Fototransistor richtig positioniert ist (was insbesondere bei Infrarotimpulsen sonst recht schwer zu positionieren ist). Ob man den Schmitt Trigger wirklich braucht, weiss ich nicht. Ich habe ihn mit eingebaut, damit ich die Signale auch bei variierendem Umgebungslicht scharf mitbekomme.
Den Zählerüberlauf behandle ich in einem Domiq Base, sonst ist bei 20.000/kWh schon nach ein paar Stunden wieder ne Null im LCN Modul.
Xtof
#13 RE: Strommessung über S0 - was wird alles benötigt?
Verfasst: Di 8. Dez 2015, 23:53
Hi Xtof
und mit etwas mehr basteln, geht noch mehr.
lg Thomas - der dieses aber jetzt nicht mehr nur nur am I-Port macht, sondern den Raspberry weiter "aufbohrt", da geht halt viel mehr (keine Fragen, selber suchen, hab einfach zu wenig Zeit !)
#14 RE: Strommessung über S0 - was wird alles benötigt?
Verfasst: Mi 9. Dez 2015, 08:30
von Smylo
Wahnsinn! - auch wenn es bestimmt keine Raketentechnik ist, so hat es dennoch für mich den Anschein
Denke, dass es für den einen oder anderen eine klasse Lösung darstellen könnte, ich habe meine Lösung - dank der tollen Unterstützung hier im Forum - mittlerweile gefunden und freue mich, sobald sie implementiert ist.
Danke noch mal an alle Beteiligten.
