Seite 2 von 2
#11 Re: Funkhandsender -> LCN-T4ER / LCN-EGR - Anbindung?
Verfasst: Sa 19. Mär 2016, 19:47
von Thomas
Hi Stefan,
ich habe damals einen anderen Weg eingeschlagen, ein Enocean Funktaster sitzt bei mir auf der Terrasse, in meiner Garage habe ich ein Atmega Modul gebaut, welches ein TCM120 per RS232 angebunden hat, der 4 Fach enocean Taster macht bei mir 8 A Tasten mit kurz, lang und los (Doppelbelegung der enocean Tasten geht auch.).
Die Daten von dem Atmega beame ich per I-Port in den Bus, und gut.
Klar habe ich noch einen enocean USB Empfänger zum testen am IPS, was auch auf kurze Wege geht. Aber meine Hütte hat zu dicke Wände, da macht enocean nicht so den Spass.
#12 Re: Funkhandsender -> LCN-T4ER / LCN-EGR - Anbindung?
Verfasst: Sa 19. Mär 2016, 21:54
von ligapower
Tja.. Ich weiß noch nicht, ob ich mich mit einem Eigenbau befassen soll, oder für 120€ den Duckbill 2 Enocean kaufenl. (EnOcean over Ethernet). Lust auf Eigenbau hätte ich schon - neues Projekt
Ich werde wahrscheinlich beides machen.
Stefan
PS: Duckbill 2 - soeben - parallel beim Schreiben, bestellt. Sobald das Ding da ist, werde ich darüber berichten.
#13 Re: Funkhandsender -> LCN-T4ER / LCN-EGR - Anbindung?
Verfasst: Sa 19. Mär 2016, 23:03
von Thomas
[quote="ligapower"]
Stefan
Nur so, komme ich weiter.
#14 Re: Funkhandsender -> LCN-T4ER / LCN-EGR - Anbindung?
Verfasst: So 20. Mär 2016, 10:04
von ligapower
Natürlich nacheinander. Zuerst die schnelle Lösung, dann die Spannende.
Stefan
#15 Re: Funkhandsender -> LCN-T4ER / LCN-EGR - Anbindung?
Verfasst: So 20. Mär 2016, 10:24
von hocky
ich hab den hier =>
http://u-tronic.de/index.php?a=111
Nutze ihn zur Anbindung von Enocean-Komponenten an mein IPS - von daher weiß ich nicht ob Dir das weiterhilft, wollte ihn nur genannt haben. Vielleicht kann man den ja auch ohne IPS sinnvoll nutzen.
#16 Re: Funkhandsender -> LCN-T4ER / LCN-EGR - Anbindung?
Verfasst: So 20. Mär 2016, 11:00
von ligapower
Moin Moin..
Wie sprichst du das Teil in IPS an ? Auch über die Angabe von Ip-Adresse + Portnummer ?
Stefan
#17 Re: Funkhandsender -> LCN-T4ER / LCN-EGR - Anbindung?
Verfasst: So 20. Mär 2016, 11:46
von hocky
IPS hat dafür eine eigene fertige Instanz. Aber ja, ist letztlich nur ein Client Socket, Kommunikation läuft über IP-Adresse und Port.
EDIT: Ich gehe davon aus das Protokoll ist identisch zu dem hier beschriebenen =>
https://www.enocean.com/esp - basiert ja letztlich auf dem Enocean 310er-Chip.
#18 Re: Funkhandsender -> LCN-T4ER / LCN-EGR - Anbindung?
Verfasst: So 20. Mär 2016, 17:32
von Thomas
Hi hocky,
ich habe noch TCM120 verbaut, die sind ESP2 !
Keine Ahnung was im Moment im LCN verbaut wird.
#19 Re: Funkhandsender -> LCN-T4ER / LCN-EGR - Anbindung?
Verfasst: So 20. Mär 2016, 19:17
von hocky
ich zitiere mal aus der Produktbeschreibung aus dem von mir geposteten Shop-Link:
TCM 310 LAN-Gateway für die EnOcean 868 MHz Funksysteme Bidirektionale mit SMART ACK Technik Unterstützt das neue ESP3 (EnOcean Serial Protokoll V3) Stromversorgung
