Welche Hardware für GVS?
interessierter
#11 Re: Welche Hardware für GVS?
Beitragvon interessierter » Mi 18. Mai 2016, 11:23
Danke für Eure Antworten.
Ich dachte eben an GVS um eine einfache Kopplung ans LCN zu haben.
Und evtl. einfacher zur ersten Visu zu kommen wie vielleicht mit anderen Lösungen?
Vorallem weil der Support von LCN auch sehr schnell und gut ist.
Die GVS benötigt einen 24/7 Win-PC.
Das wäre im Prinzip kein Problem. Es läuft im Haus sowieso ein ESX Server.
Einziges Problem derzeit, dieser steht nicht direkt neben dem Schaltschrank.
Ich nutze dafür einen Shuttle oder, je nach Einsatzgebiet auch einen Idustrie-HUT-Schienen-PC.
Hast Du hier mal paar Infos?
War auch schon am überlegen die Kameraüberwachung und GVS auf einen extra Rechner auszulagern.
interessierter
#12 Re: Welche Hardware für GVS?
Beitragvon interessierter » Mi 18. Mai 2016, 21:16
Soooo, ich hab die GVS heute auf meinem ESX Server installiert und mit USB - Ethernet - USB die PKU angeschlossen.
Erste Testseite ist auch schon eingerichtet und funktioniert.
Muss ich sonst noch auf etwas achten mit GVS?
Penrose
#13 Re: Welche Hardware für GVS?
Beitragvon Penrose » Fr 20. Mai 2016, 22:17
LuckyLPA hat geschrieben:Ausnahme ist hier das OpenHAB. Soweit ich weiss, ist eine Zeitsteuerung damit nicht ganz so einfach möglich.
Das sehe ich anders, hier ein Beispiel:
rule "Licht jeden Tag an um 13:12:11"
when
   Time cron "11 12 13 * * *"
then
   sendCommand(Licht, ON)
end
OpenHAB spielt seine Vorteile vor allem dann aus, wenn man über ein einziges System verschiedene Kopplungen ("Bindings") einheitlich steuern und auf sehr einfache Art und Weise Regeln (wann soll was passieren) definieren will.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#14 Re: Welche Hardware für GVS?
Beitragvon LuckyLPA » Sa 21. Mai 2016, 12:17
Und wie änderst du die Zeit? Richtig... IM Script. Nicht sehr Komfortabel, wie ich finde...
Aber dafür ist es ja Opensource und vielleicht entwickelt ja jemand was dafür...
MfG Carsten.
Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
#15 Re: Welche Hardware für GVS?
Beitragvon LuckyLPA » Fr 27. Mai 2016, 17:25
Ja. z.B. Shuttle XPC XS36 ... da läuft die GVS sauber drauf.
#16 Re: Welche Hardware für GVS?
Beitragvon Thomas » Fr 27. Mai 2016, 21:25
LuckyLPA hat geschrieben:Moin
MfG Carsten.
Hi Carsten,
zu Openhabkann ich jetzt nicht viel sagen, aber da kommt bestimmt was.
Bei IP-Symcon habe ich Wochentimer ohne "Ende" zur Verfügung, die sich richtig gut per APP oder Web einstellen lassen, es braucht aber auch da etwas "kenne", um LCN oder andere Befehle zu senden.
interessierter
#17 Re: Welche Hardware für GVS?
Beitragvon interessierter » Di 5. Jul 2016, 13:03
Ich schaffe mir aber zusätlich "NICHT als Ersatz" IP-Syncom an.
Warum schaffst Du dir zusätzlich noch IP-Syncom an?
Bin gespannt auf Deine Berichte wenn Du beides im Einsatz hast.
#18 Re: Welche Hardware für GVS?
Beitragvon Uwe » Di 5. Jul 2016, 13:58
Mehrere Systeme werden bei Elektrikern immer wieder gerne genommen - nur so kann man sich für "das beste System" entscheiden.
Symcon hat da dann tatsächlich ein paar Möglichkeiten, die andere so nicht bieten ...
Grüße, Uwe - der an seinem Vorführkoffer (auf Wunsch) auch mehrere Systeme zeigen kann
Bussa
#19 Re: Welche Hardware für GVS?
Beitragvon Bussa » Mi 17. Aug 2016, 15:02
Welche habt ihr denn ?
#20 Re: Welche Hardware für GVS?
Beitragvon Thomas » Fr 19. Aug 2016, 17:42
Ich habe keine GVS, und werde mir keine ins Haus holen.
IPS rennt auf einem PI2 sehr gut, auf dem Pi3 noch besser.
lg Thomas - 3 Watt sind schon geil, bei den Funktionen :w00t:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
