LS65 plus Temperatursensor
#11 Re: LS65 plus Temperatursensor
Beitragvon Uwe » So 13. Aug 2017, 17:45
Moin Marcel,
es "leben" ja durchaus auch noch Module, die noch weniger können weil sie "richtig alt" sind. Und die 0Dff waren zu ihrer Zeit schon ganz schön innovativ ...
Hol dir aus dem Lichtwert eine Schaltung auf ein virtuelles Relais, das gleiche machst du auch mit der Temperatur (geht auch mit einem Regler). Aus den beiden Relais bildest du eine Summe und schon hast dein gewünschtes Schaltergebnis. Das geht auch (ohne 'holen' und rechnen) mit Modul-FW "ziemlich neu" :lol:
MarcelL
Hat sich bedankt: 1 Mal
#12 Re: LS65 plus Temperatursensor
Beitragvon MarcelL » Mo 14. Aug 2017, 08:03
du meinst sowas wie den Regler auf Kühlen setzen und das Relais schalten, wenn die Temperatur 22°C (oder wie auch immer) erreicht?
Hört sich nicht schlecht an, muss ich bei Gelegenheit mal probieren. Ich könnte mir nur vorstellen, das das mit den Variablen irgendwie nicht klappt. Weil ich zwar mittlerweile (durch das PRO Update?!) die Werte Temp. und Lux aktualisiert bekomme. Aber die Helligkeit immer in der TVar und die Temp. immer in R1Var steht. In die R2Var habe ich bisher noch keine Werte bekommen...
