Seite 2 von 2
#11 RE: BMI LSH Wie montieren?
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 09:46
Suchspiel, Dirk ... BMI, RR und TS B)
Grüße, Uwe - der die Rauchmelderlösung in Berlin fast noch besser findet (aber nicht in jedem Raum Rauchmelder hat)
#12 RE: BMI LSH Wie montieren?
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 10:50
von bonbod
OK....
Ich gebe mich geschlagen....
Muss aber sagen, dass ich auch bei den 9Live Suchspielen immer ganz schlecht abschneide ;-).
Wo ist denn da der TS versteckt?
Dirk
#13 RE: BMI LSH Wie montieren?
von Sven
Bei mir wird immer alles an der Decke montiert, nachdem ich bei der Schalterlösung und dem TS ebenfalls Temperaturdifferenzen durch das dahinter sitzende Modul hatte.
so wird einfach der Regler um 2 Grad niedriger eingestellt und schon passt es. B)
P.s. Fotos folgen am WE da ich wieder mal beruflich unterwegs bin
Viele Grüße Sven, der schon viel experimentiert hat um die Eier zu verstecken :D
#14 RE: BMI LSH Wie montieren?
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 14:31
Sven hat geschrieben:Bei mir wird immer alles an der Decke montiert, ...
Lichtschalter an der Decke hätte bei mir einen ganzen niedrigen WAF :lol:
Florian, der bis jetzt nur Lampen und Gardinen an der Decke hängen hat.
#15 RE: BMI LSH Wie montieren?
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 15:22
von bonbod
Beleuchtfix hat geschrieben:
Ich denke das hängt entscheidend von zwei Faktoren ab.
1. Höhe der Decke
2. Körperlänge der Frau
Verstehe ich das richtig, dass der TS bei den Beispielen einfach mit in die UBitte verwenden Sie bei Rückfragen diese Ticketnummer.rputzdose gelegt und mit dem Deckel, Schalter,.. u.s.w. verdeckt wird?
In der Beschreibung des TS wird ja extra darauf hingewiesen, dass das Ei so anzubringen ist, dass die Luft am Sensor 'vorbeiströmt'.
Wenn man nun auf das Ei verzichtet und den Sensor dazu noch in einen abgeschlossenen Holraum unterbringt, sind denn dann die Meßwerte noch vertrauenswürdig?
Dirk
#16 RE: BMI LSH Wie montieren?
von Sven
Och Menne :scared:
Natürlich nur die TS, RR und BMI
Deswegen Foto folgt!
Grüße Sven, der bei manchen Busprofis immer wieder über solche Kleinigkeiten stolpern muss und sich auch keinen "Taster!" an der Decke vorstellen kann :cry:
#17 RE: BMI LSH Wie montieren?
Verfasst: Do 22. Jul 2010, 00:22
Och Menne - kennst du das HB-Männchen noch :lol:
Du solltest meine Frau erleben, wenn der WAF mal im Keller ist :w00t:
Meine 'Notruftaster' sitzen an der Decke, etwas 'versteckt' und in Form eines Rauchmelders ;)
Die Antwort für Dirk:
Man kann die Blindabdeckung (der TS ist einfach von hinten angeklebt, leider kein Bild vorhanden) an den Rändern durchaus etwas ausfeilen oder -fräsen, dann zirkuliert da genug Luft.
Wenn kein Modul dahinter ist (auf dem Bild aus dem Bad sitzt das auf der anderen Wandseite) habe ich mit oder ohne zusätzliche Ausfräsung nur eine Differenz von 0,2k festgestellt. Da kann ich faul werden ;)
Grüße, Uwe - der sich gleich mal eine Decke über die Nase zieht (hoffentlich wird das nicht zu warm) :lol:
