Seite 11 von 18
#101 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: So 3. Jun 2012, 17:00
von Thunderbolt
Hi Uwe,
erst einmal Danke für die wie immer prompte und ausführliche Erklärung!
Den BMI "aus dem Ei zu pellen" und in eine Blindabdeckung zu verbauen war der bisherige Plan. Das hatte ich bei Dietmar live gesehen und auf diversen Bildern im Forum. Habe zwischenzeitlich auch alles zu Hause, um das mal selbst aufzubauen um die Optik zu prüfen.
So richtig können wir uns mit der Optik aber (noch) nicht anfreunden. Daher kamen wir auf die Idee mit den Gira Automatikschaltern.
Ist halt viel Geschmackssache. Mal sehen, welche Lösung es am Ende bei uns wird...
Grüße, Jochen
#102 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: Do 7. Jun 2012, 17:04
von Thunderbolt
Tach,
zwischenzeitlich habe ich den Anschlussplan für die Garage fertig (jetzt inkl. FI, F1s etc.).
Wäre super wenn Ihr mal einen Blick drauf werfen könnt, ob ich irgendwo einen Denkfehler habe, bevor ich mich an die Hauptverteilung und die Unterverteilung im Haus wage...
Noch ein Hinweis zum Plan:
Den Schutzleiter habe ich bewusst nur "symbolisch" eingezeichnet, um das Ganze einigermaßen übersichtlich zu halten.
Schon mal tausdend Dank!!!
Grüße, Jochen
#103 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: Do 7. Jun 2012, 19:57
Hallo Jochen,
dass wird so nichts !
Du legst die Datenader am FI (RCD) vorbei, das geht so nicht.
Entweder du baust LCN-IS ein, oder nimmst die FI's mit nur 2 Phasen und der Datenader, dann brauchst du einige mehr ...
#104 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: Do 7. Jun 2012, 21:28
von Thunderbolt
wieder was gelernt... Danke für den Hinweis!
Werde meine Planung diesbezüglich überarbeiten...
Der Einsatz des LCN-IS macht wohl mehr Sinn. Dazu hätte ich auch gleich noch eine Frage:
Was für ein Kabel verwende ich für den Zweidrahtbus? NYM oder CAT5?
Danke und Gruß
Jochen
#105 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: Do 7. Jun 2012, 22:35
Hi, bedenke aber, dass du jeden FI mit einem IS umgehen musst, es sind also mindestens zwei! Wenn du z.B. den LCN Teil an den zweiten FI anschließt, und den ersten nur für die Drehstromsteckdose nimmst, dann würde das schon gehen.
2 Draht Bus. es kommt drauf an. Ich hatte noch eine Steuerleitung zwischen HV und UV in NYM liegen, die habe ich genommen. Bei einer neuen Ibnstallation würde ich wahrscheinlich CAT X nehmen.
Gruß und viel Erfolg beim Optimieren
#106 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: Do 7. Jun 2012, 23:06
Hallo Jochen,
schau mal :
http://lcn.de/produkte/install-lcn-is.pdf
Ich würde im Moment, CAT7 legen.
#107 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 00:16
von Thunderbolt
Habe auf Grund Eurer Hinweise mal die Variante ohne LNC-IS gezeichnet. So müsste es jetzt gehen, oder?
Werde mal schauen, wenn ich meine Hauptverteilung zeichne, ob ich dann eh LCN-IS einsetzen muss oder ohne auskomme.
Grüße, Jochen
#108 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 07:48
Hallo Jochen,
ja, so geht das jetzt.
Das musst du dann aber überall so machen.
#109 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 07:57
von LuckyLPA
Kleine Anmerkung zum Plan: Wenn du R1/2 am R8H für den Motor nimmst, und auf 3/4 Leuchten hast, dann schaltet Relais 3 für einen Moment aus, wenn du Relais 4 schaltest, und wenn du die Zeitbegrenzung für die Relaissteuerung aktivierst, dann fällt Relais 3 nach 140sek ab.
mfg Carsten.
#110 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 10:48
Hallo Jochen,
wenn du den Motor so schaltest, hat Carsten recht.
Hast du nicht einen Antrieb mit Steuerung ?
