triac reparieren
#21 RE: triac reparieren
Hi Tony,
das ist nicht Kulanz, das ist Perfektion :-O - den Hinweis mit dem FI1 hättest du von mir auch vorher bekommen können. Er hilft nämlich tatsächlich ...
Ich habe das lange und ausgiebig mit der Hotline diskutiert ...
Es reicht aus, den FI1 in die Phase der Lampenleitung einzuschleifen (in Reihe schalten). Er kann also auch durchaus in der Leuchte oder einer Abzweigdose eingebaut werden.
Der Anschluß steht so nicht im Waschzettel beschrieben ...
Schaltdraht (vom Modul) auf "Braun" oder "Lila", Leuchte an "A1" oder "A2". "Phase" und "Schwarz" bleibt frei.
Nach Hotline-Auskunft lassen sich so Triac-Defekte mit GU10-Leuchtmitteln deutlich gegen null reduzieren.
Die Schmelzsicherung hilft natürlich auch, braucht aber an "unzugänglicher Stelle" (in der UP-Dose oder Leuchte) hinterher immer das Reparaturgefummel (meist ohne WAF).
Grüße, Uwe - ohne GU10, aber für Erfahrungsberichte dankbar
tony
#22 RE: triac reparieren
Beitrag von tony »
das klingt interessant! Werde mir das anschauen - irgendwie professioneller als die Sicherungsvariante; schon wahr...
grüße!
