Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
#21 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Das gleiche gibt es auch beim große C* für 2.29?
Artikel-Nr.: 529970 - 62
DerOerg
#22 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitrag von DerOerg »
Hi Florian,
habe Sicherungsklemme 2 POLIG (Artikel-Nr.: 534560 - 62) für 1,49Euro jetzt bei C* gesehen. Dein Artikel bezog ich auf eine 5-polige Sicherungsklemme.
Grüße,
#23 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
aha, ist C* doch günstiger. 5-Polig hatte ich gesehen, das Bild ist aber von der 2-poligen :-) Ich habe mich schon gewundert, wie die auf 5 kommen.
Es gibt auch noch eine 3-polige Artikel Nr. 534579-62, da stimmt das Bild auch ;-) Die ist gut geeignet, wenn man die Sicherung irgendwo zwischen Leuchte und Modul einbauen will.
KeineInfo
#24 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitrag von KeineInfo »
Hier wird fleißig geschrieben und ich bekomme nix mit :O "Schande über mein Haupt" :-O
Die Seriennummer und die Bezeichnung des Trennrelais poste ich heute Abend, da ich gerade im Büro bin.
Was könnte denn bei mir das Problem sein?
Es hängt ja nur ein Relai am Ausgang.
Somit ist ja eine 100%ige Trennung zum Rolladenmotor gegeben.
Danke
Gruss Matthias
KeineInfo
#25 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
So,
UPP: 11A518569B LCN UPP2 60
Relai: Rademacher Nr. 2750
Mfg
MaTzE
#26 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Also doch: MaTzE :-O (hätte mich auch gewundert ;-) )
Ich befürchte du kannst nichts tun außer beten, Matthias.
Die mir in letzter Zeit zu Ohren gekommenen defekten Triacs waren überwiegend aus der Serie 11.... :-(
Grüße, Uwe - der jetzt nicht behaupten möchte das alle Triacs der Serie 11 sch... sind
KeineInfo
#27 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Ich drück die Daumen, da hier sicher alles aus der Serie 11 ist 8-)
Mario
#28 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitrag von Mario »
Hallo alle,
wollte hier nur anmerken, daß ich viele HV Halogen-Leuchten betreibe und noch keinen Triac Ausfall seit ca. 6 Jahren habe. Muß aber dazu sagen, daß ich FI1 dran habe und auch dimme.
Außerdem habe ich auch keine Feinsicherung am UPP, nur die 16A LS im Kasten.
MfG Mario
rk
#29 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitrag von rk »
Dann will ich mich auch mal anschließen.
In fast sieben Jahren hatte ich zwei Ausfälle mit Auswirkungen.
Der Erste war eine Parkettschleifmaschine an einer schaltbaren Steckdose, dass hat den Triac ziemlich in Luft aufgelöst und zusätzlich die Drossel auf dem UPP vernichtet. Beides konnt ich beim großen C beziehen und selber austauschen.
Der Zweite war ein HV-Leuchtmittel an einem SH und dort war "nur" die interne Sicherung defekt.
Diverse weitere Leuchtmittelausfällen haben zu keinerlei Zerstörungen von LCN Modulen geführt :-O.
#30 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitrag von Philipp »
ich habe wohl auch einen defekten Triac, der nur noch 0 macht.
Auch die Serie 11 aus dem Oktober 2007.
