Seite 3 von 3
#21 RE: T8 verlängern?
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 01:31
Nimm kein Kabel (ich vermute NYM) - oder wenn dann mind. verdrillte Leitung (mind. CAT3) - oder am besten Einzeldrähte.
So weit außerhalb der Spezifikation kann gehen, muss aber nicht ;-)
#22 RE: T8 verlängern?
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 09:31
Ich werde ein TU4H nehmen. Die Kabel gehen über den halben Dachboden, außerdem muss ich noch ein paar Netzleitungen für den Rollladen nehmen, da trickse ich nicht noch mehr.
Immerhin wissen wir jetzt auch, dass es bei normalem Kabel Grenzen gibt. Die letzte Verlängerung im Heizungskeller (ca. 4-5 Meter war problemlos, und da habe ich mir einfach keine Gedanken mehr darüber gemacht. Deshalb habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich auf die Idee gekommen bin, das es an der Verlängerung liegt. Ich könnte auch den Verteile an einer anderen Stelle einbauen, aber so liegt er schon ziemlich zentral und günstig.
Nachtrag:
Klappt mit TU4H einwandfrei (!)
- Editiert von Beleuchtfix am 18.03.2009, 12:11 -
#23 RE: T8 verlängern?
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 13:43
Außerhalb der Spezifikation ist immer eine Grenze (das wusste ich vorher schon). Allerdings kann man sie nicht genau bestimmen ...
Wenn das mit dem TU4H nicht gehen würde, wäre was kaputt. Das ist ja total innerhalb der Spezifikation ;-)
#24 RE: T8 verlängern?
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 20:29
Original von Uwe
Aber trotzdem freue mich jetzt, dass es klappt. :-O
