Relais an TL12R
#21 RE: Relais an TL12R
Beitragvon Uwe » Sa 19. Sep 2009, 00:25
Flo hat geschrieben:@Uwe: Sternenhimmel und Waschtisch sollen ans R1U kommen, da sich ersterer sowieso nicht dimmen lässt. Trotzdem wären eine Waschtisch-Beleuchtung und ein Sternenhimmel um die 300W schon richtig geil. Steht dann die Badezimmertür offen, kann das halbe Haus mit beleuchtet werden
Okay, ich bin da "verwöhnt". Unser Praktikant hat auf gefühlten 70m² gefühlte 8kW Halogenlicht verbaut, der Sternenhimmel im Schlafzimmer benötigt 3 Ausgänge (tw. HU) und ist bei 100% vom 2.OG auf der Strasse noch gut erkennbar :w00t:
Mit 'nur' 300W bekommst du die Hütte niemals "richtig hell" ;)
Grüße, Uwe - der einen stark gedimmten Himmel richtig gut findet (man muss sich das nur trauen) [oder es mal life gesehen haben]
PS: @Oswald: der "Kaiser-Sarg" ist übrigens eine Wortschöpfung eines Bus-Profi's (vom Hersteller abgeleitet). Für LCN-UP-'Pillen' das non-plus-ultra, bis zu 4 dieser Pillen plus Klemmen und Leitungen können darin verschwinden. In einer 'normalen' tiefen Schalterdose wird es mit 2 Pillen schon eng. Die Mehrkosten der 'Särge' (die gewaltig sind im Vergleich zur tiefen Dose) holst du mit Montagezeit so 10mal wieder rein.
Flo
#22 RE: Relais an TL12R
Beitragvon Flo » So 20. Sep 2009, 13:29
Lutz, großes Lob!
Vielen Dank für Deine Idee. Habe wohl vor lauter Wald die Kabel nicht mehr gesehen :) Das müsste gehen.
#23 RE: Relais an TL12R
Beitragvon Uwe » So 20. Sep 2009, 16:22
Flo hat geschrieben:Lutz, großes Lob!
Huch, das fand ich wohl 'zu einfach' um es zu erwähnen :O
Aber die Reaktion hier zeigt die Notwendigkeit ...
@Florian: siehst du eine Möglichkeit diesen Tipp wiederfindbar im Wiki zu plazieren?
Die "freie" fünfte Ader ist niemals überflüssig bei Erweiterungen ;)
Grüße, Uwe - der das auch immer gerne so macht
