Argument gegen LCN
#21 RE: Argument gegen LCN
Dort gehen UPP´s mit FW 08xxxx regelmäßig teilweise für 240€ weg :scared:
Das sind "Liebhaberpreise" :lol: .
Ich habe mit Absicht, einige 08er gekauft, um zu sehen und "erleben".
Und, es gibt einiges zu erleben:scared:
Also sollte ich mal eins in die Bucht stellen (oder wer tauscht gegen neue:P )
Scherz beiseite, Thomas hat schon recht, mit der Forderung nach dem Firmwareupdate.
Aber auch das, gibt ein heilloses Durcheinander, bei den verschiedenen Modulserien (µC Wechsel usw)
Da müsste man schon gut aufpassen.
gruss thomas -
#22 RE: Argument gegen LCN
Zu einem gewissen Grade ist ein FW-Update vieleicht sinnvoll, aber man bedenke, wer würde schon auf einen 486er 33MHz Windows 7 aufspielen wollen. Mal als vergleich zwischen Modulen BJ 2000 und 2010... denn auch die HW hat sich ja weiterentwickelt...
#23 RE: Argument gegen LCN
Beitrag von Thomas.Einzel »
LuckyLPA hat geschrieben:Zu einem gewissen Grade ist ein FW-Update vieleicht sinnvoll, aber man bedenke, wer würde schon auf einen 486er 33MHz Windows 7 aufspielen wollen. Mal als vergleich zwischen Modulen BJ 2000 und 2010... denn auch die HW hat sich ja weiterentwickelt...
Ich denke mal dass dass das einige Leute ganz gut beurteilen und auseinanderhalten können, ich zähle mich dazu, meinen Vornamensvetter dito.
Um mal bei deinem IMO zu sehr hinkenden Beispiel zu bleiben: Du würdest deinen neuen Windows 7 Rechner vermutlich kaum durch "Kompletttausch" ersetzen wollen nur weil man den Treiber für den beim Rechnerkauf gekauften Drucker nicht für das minimal neuere Druckerersatzmodell "updaten" kann.
Man kann es mit dem Geld verdienen wollen auch übertreiben.
Und: ein Updateprogramm kann bei einem update für Modul x von Seriennummer y bis z selbstverständlich feststellen ob das zu updatende Modul vom Typ x ist und in den Range x bis z passt. Und ein Update könnte auch (ggf. auch für eien kleinen Obulus) immer nur für ein einzelnes Modul gelten, online vom Webserver zu laden. Ausreden, nichts als Ausreden, aus rein kaufmännischen Gesichtspunkten.
#24 RE: Argument gegen LCN
Auch wenn ich mich "unbeliebt" mache, Thomas, du hast Recht !
gruss thomas - der laufend, an der Firmware, meiner Eigenbauten, rumbastelt. Fehler kommen, immer später....:scared:
ps mehr kommt jetzt nicht mehr, von mir, HIER. ;)
pss Argument FÜR LCN, ich kann meinen Altbau, recht günstig, Nachrüsten. Würde mir mit EIB nicht so gelingen.
rk
#25 RE: Argument gegen LCN
Beitrag von rk »
Thomas.Einzel hat geschrieben:Du würdest deinen neuen Windows 7 Rechner vermutlich kaum durch "Kompletttausch" ersetzen wollen nur weil man den Treiber für den beim Rechnerkauf gekauften Drucker nicht für das minimal neuere Druckerersatzmodell "updaten" kann.
Dann mache ich mich mal unbeliebt :). Anders herum wird ein Schuh draus.
Installiere dir Win7 und kauf dir einen neuen Drucker, da es zum vorhandenen (wenige Jahre alten) Drucker keine Treiber gibt. Und die Jahre sind kürzer als meine LCN Anlage existiert.
#26 RE: Argument gegen LCN
Ja ich höre an der Stelle auch auf, man könnte sonst den falschen Eindruck gewinnen, dass ich etwas gegen LCN habe oder es versuchen will schlecht zu reden. Dem ist nicht so, es gibt lediglich weiteren Verbesserungsbedarf bei LCN.
Speziell im Einsteigerforum sei gesagt: Unter den großen Installationsbussen ist (trotz meiner "Meckerei"), gerade (auch) im Bereich Einfamilienhäuser und Modernisierung, meiner Meinung nach LCN die wirtschaftlichste und innovativste Lösung. Und das sage ich, obwohl ich im Gegensatz zu manch anderem hier kein Geld mit LCN verdiene, aus Überzeugung, technischen Kenntnissen und ein wenig Erfahrung. B)
#27 RE: Argument gegen LCN
Zwischenfrage als Laie: Kann man denn bei KNX Geräten die Firmware als Homeuser oder Installateur updaten?
#28 RE: Argument gegen LCN
Leider, zumindest bei den Geräten, welche ich bisher hatte, nicht. Deshalb sind diese ja auch nach ein paar Jahren dann Schrott, da die dann aktuelle ETS nicht mehr drauf zugreifen kann.
Im gegensatz zu LCN. Da kann ich selbst Module 06xxxx noch parametrieren. (Dank an Dirk, dass ich das bei Kunden mittlerweile live vorführen kann)
Kemko3
#29 RE: Argument gegen LCN
Beitrag von Kemko3 »
Wenn mir ein KNX-Fan mit einem Laptop. auf dem außer der ETS nichts weiter vorhanden ist nach dem Anschluss eine eine fremde EIB_Anlage (ordentlich programmiert) genauso schnell über die Anlage Auskunft geben kann oder sinvolle Änderungen vornehmen kann wie jeder von uns, der sich mit der Pro an eine fremde (ordentlich programmierte und kommentierte) LCN-Anlage begibt, mache ich nur noch Werbung für EIB und baue alles LCN-Teile bei mir zu Hause aus. (Wird aber mit Sicherheit nicht passieren)
Kemko3, der schon an EIB-Anlagen graue Haare bekommen hat
Wen' interessiert, man braucht für den Zugriff auf die EIB-Anlage nicht nur die ETS (äqivalent zu unser Pro) sondern noch Produktdatenbank und die Projektdatei und Plugins. Hat man mind. eines davon nicht wird's zeitaufwendig bis unmöglich.
#30 RE: Argument gegen LCN
Da hast du recht. Alles andere ist beschaffbar, aber ein parametrieren ohne Projektdatei "fast" unmöglich, da die Anlage nicht "ausgelesen" werden kann...
Gruß, Carsten, der sich mit den grauen Haaren anschliesst...
