Grüezi mitenand, ich bin der Martin mit meiner ersten Anfrage im Forum.
Zutrittskontrolle: Ich möchte gerne eine Zutrittskontrolle mit Video und Gegensprechanlage via Domiq mit dem iPhone betreiben. Gibt es dazu Erfahrungen/Lösungen?
Ich habe Minikameras gefunden, z.B. TV7150 oder 11-511 (v-security.de). Diese kleinen Kameras sind aber allesamt anlog. Es müsste also ein Analog-IP-Wander eingesetzt werden. Für die Türe habe ich eine integrierte Lösung von Koch AG gefunden, welche aber sehr teuer ist. Kennt ihr Alternativen?
Herzliche Grüsse
Martin
Kamera Funktion im DOMIQ
#21 RE: Kamera Funktion im DOMIQ
- Dateianhänge
- 442011Gegensprechanlage.jpg (15.44 KiB) 2619 mal betrachtet
#22 RE: Kamera Funktion im DOMIQ
Hallo Martin,
willkommen im Forum
Bilder einer Kamera mit dem Base anzuzeigen sollte vom Prinzip gehen (wenn die Kamera / der Wandler entsprechende Streams etc. ins Netz sendet).
Sprechen kann das Base (noch) nicht ... :blush:
Im Netzwerk macht die Nutzung eines IP-Telefons den meisten Sinn. Das findest du auch in den Mobotix-Kameras (auch die T24 ist nichts anderes).
Ein VoIP(SIP)-Telefon gibt es auch noch von Elcom, natürlich haben die auch eine IP-Kamera.
Wirklich preiswert sind diese Lösungen allerdings nicht - aber immer noch deutlich billiger als eine komplette handelsübliche Video-Sprechanlage mit IP-Koppler.
willkommen im Forum
#23 RE: Kamera Funktion im DOMIQ
Hallo Leute,
habe eine "Sygonix LAN Color Camera 2 MP" die simultan 8 streams auf versiedenen URL ID rausgibt.
Die verschiedenen Streams lassen sich individuel einstellen H.264, MJPG, Auflösung, fps usw.
Ich bekomme das Bild einfach nicht auf der Domiq-Remote angezeigt.
Gibt es bestimmte Vorraussetzungen die in den settings der Kamera eingestellt werden müssen damit Domiq es versteht.
So sehen meine settings aus:
[img]2[/img]
Kann mir jemand vieleicht einen Tipp geben.:confused:
Vielen Dank im voraus.
Marcel
[img]2[/img]
Marcel
- Dateianhänge
- 592212Domiq_setting.jpg (66.22 KiB) 2619 mal betrachtet
- 592211camera-setting.jpg (44.77 KiB) 2619 mal betrachtet
#24 RE: Kamera Funktion im DOMIQ
Could you send logs from DOMIQ/Discover when you are trying to display camera preview?
Regarding requirements for cameras:
1. Camera must support mjpg streaming
2. Camera stream must have content-length in http header.
#25 RE: Kamera Funktion im DOMIQ
Dear Piotr,
refer to your suggestion i have a hunch why it does not work properly.
The Content lenght does not clear away in the header. The page use active x controls to display camera preview.
The Content lenght in the Header is fix "http://192.168.0.90/viewer/live_view.html" than you have to elect in seperate box the Video stream.
I tried in differnt ways to enter the stream page immediatly by header. But without success. It is not clear for me how the Syntax(path) is to enter the stream page by header.
I´am not sure to find a solution for this camera.
Do you think it is neccessary to exchange the camera or have any ideas.
Best regards Marcel.
#26 RE: Kamera Funktion im DOMIQ
Dear Piotr,
in the attchment you will find the log
- Dateianhänge
[Die Dateierweiterung txt wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
#27 RE: Kamera Funktion im DOMIQ
Hi, sorry for a bit delayed answer, but I was on my vacation. Regarding camera - as you can see in the log, camera doesn't send content-length in http header, so we won't be able to support it.
