Seite 3 von 3
#21 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Verfasst: So 16. Okt 2011, 18:41
von rk
[zitat=LuckyLPA]...Tablet bei der Gartenarbeit ...[/zitat]
Welche "dreckfeste" Tablet hast du denn bei dir? Oder kannst du es danach mit Wasser abspülen :w00t:?
#22 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Verfasst: So 16. Okt 2011, 18:47
von MAG
Hallo
Also im BUS Monitor bestätigt das wenn Ausgang 2 angeht das Relais auch EIN schaltet und der Relais Block ragiert jedoch schlatet sich dan auch im BUS das Relais wider aus ohne andere Komentare.
Der Ausgang 3 will aber immer noch nicht.
mfg
MAG
#23 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Verfasst: So 16. Okt 2011, 18:57
von LuckyLPA
Hallo.
Dann steht dort aber auch, wer es ausschaltet... z.B.
[note]06:591 - S000_M130 StatusL Ausg.1: 100%
18:57:07:382 - S000_M130 StatusL Ausg.2: 100%
18:57:09:585 - S000_M010 an S000_M010 Tabelle B: Sende-Tasten-Timer stoppen
18:57:09:745 - S000_M010 StatusL BinSensor 0 0 0 1 0 0 1 0
18:57:09:745 - S000_M010 StatusL Summenmeldung: 4: ALLE
18:57:14:432 - S000_M120 an S000_M120 Sende Tasten: Tabelle B Tasten - - - 4 - - - - in 5m
18:57:14:652 - S000_M120 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
18:57:16:355 - S000_M010 an S000_M010 Sende Tasten: Tabelle B Tasten - - - 4 - - - - in 5m
18:57:16:575 - S000_M010 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 1 0
18:57:16:755 - S000_M010 StatusL Summenmeldung: 4: EINIGE
18:57:18:087 - S000_M135 StatusL Sun Oct 16 18:56:04 2011
(Quelle=1,Qual=47)
18:57:21:452 - S000_M120 an S000_M135 Ausg.1: AUS, Rampe: 0.50 Sek
18:57:22:193 - S000_M010 an S000_M010 Tabelle B: Sende-Tasten-Timer stoppen
18:57:22:364 - S000_M010 StatusL BinSensor 0 0 0 1 0 0 1 0
18:57:22:364 - S000_M010 StatusL Summenmeldung: 4: ALLE
18:57:31:176 - S000_M010 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 1 0
18:57:31:336 - S000_M010 an S000_M010 Sende Tasten: Tabelle B Tasten - - - 4 - - - - in 5m
18:57:31:336 - S000_M010 StatusL Summenmeldung: 4: EINIGE
18:57:37:385 - S000_M020 an S000_M020 Sende Tasten: - - - - - 6 7 - C=kurz
18:57:37:585 - S000_M020 an S000_M020 Ausg.1: AUS, Rampe: 30.00 Sek
[/note]
Habe als Beispiel mal einen Befehl markiert. So müsste dann ja auch der Auschaltbefehl aussehen. Deshalb wäre eine Busaufzeichnung sehr hilfreich.
mfg carsten.
#24 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Verfasst: So 16. Okt 2011, 19:36
von MAG
Hallo
Habe Fehler gefunden der Regler 1 ind Modul 11 war auf das Falsche Relais Programmiert weswegen dies immer mal wider von alleine schaltete der BUS Monitor führte dies aber nicht auf ist aufgefallen weil immer wenn die LEDs angehen das Heiz Symbol im GT4D anging. Nun scheint es OK zu sein. Ein Problem weniger. Ju hu.
Kann mir noch Einer eine iddee zeigen wie man eine Stufenlose anpassung der LEDs ans Ausenlicht (LSA vorhanden) zu gestalten?
Schon mal Danke bis hier hin.
mfg
MAG
#25 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Verfasst: So 16. Okt 2011, 19:50
von LuckyLPA
Hallo und guten Morgen Carsten.
Stand ja auch im Funktionsplan :confused: :confused: :confused:
Habe mal eine kleine Lösung für die Lichtregelung angehängt. Musst du dann allerdings anpassen mit Proportionalbereich und Sollwert. Proportionalbereich sollte immer etwas größer sein,damit ein großes Spektrumabgedeckt wird. Über das Statuskommando D2 steuere ich dabei den Regler.
mfg Carsten.
#26 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 21:01
von LuckyLPA
Hallo MAG.
Möchte hier nochmal für dich und auch Andere auf die aktuelle TD-Konstantlichtregelung hinweisen...
http://lcn.de/downloads/td-konstantlichtregelung.pdfmfg Carsten
#27 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 21:23
von MAG
Hallo
Vielen Dank für Beides. Werde mich mal mit beiden beschäftigen und mir was basteln :rolleyes: .
mfg
MAG
#28 RE: Statuskommando Ausgang 3 LCN-HU
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 19:31
von Thomas
OT
Mal ne andere Frage :
Wie kann ich den Istwert vom Ausgang, als Sollwert "life" benutzen ?
gruss thomas - ich weiss, ist durch die Brust, ins Auge....
