Seite 3 von 5
#21 RE: LCN-WIH
Verfasst: Sa 10. Mär 2012, 00:16
Hallo Jens,
diese solche Zeitschaltuhreinträge gibt es derzeit leider nur im GTxD - und die verlieren beim Stromausfall die Uhrzeit. Das wird sich mit der WIH ändern.
Was aber nichts an deinem Traum ändert - sag niemals nie ... wir hatten hier schon öfter solche Träume, die irgendwann in Erfüllung gegangen sind
#22 RE: LCN-WIH
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 13:39
von mr_claus
Ich hatte es eigentlich zur L&B erwartet, aber nachwievor nichts davon zu sehen, weiß jemand mehr dazu?
#23 RE: LCN-WIH
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 17:51
Leider nein, Claus ...
Aber wir haben am Domiq-Base schon mit Erfolg eine Elsner-Wetterstation getestet.
Wenn wir da so die "angedachten" Preise richtig definieren, könnten wir (bei vorhandenem Base) damit sogar 20-50€ günstiger sein als die WIH (wenn sie denn mal kommt). Evtl. haben wir auch am Base sogar noch mehr Werte zur Verfügung - aber solange niemand die WIH genauer spezifiziert sind das alles nur Vermutungen.
#24 RE: LCN-WIH
Verfasst: So 29. Apr 2012, 07:05
von mr_claus
Was für eine Wetterstation war das genau und wie war die angebunden?
#25 RE: LCN-WIH
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 06:51
Hallo Claus,
http://www.elsner-elektronik.de/modbus ... 62394c4616
am Base.
Und die,
http://www.elsner-elektronik.de/rs485.html, noch an eigener Elektronik.
gruss thomas - da kommen ein paar Werte zusammen...
#26 RE: LCN-WIH
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 08:19
von mr_claus
Damit ich das richtig verstehe, die wird irgendwie direkt an das Domiq Base angeschlossen und nicht über den Bus? Wie bekomme ich denn diese Daten dann in den Bus damit ich das Ding weiter entfernt vom Base aufstellen kann?
#27 RE: LCN-WIH
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 15:50
Moin Claus,
eine "Modbus-Leitung" benötigt i.d.R. 4 Drähte (RS485 ist da ähnlich) - inkl. einer Spannungsversorgungsversorgung (meist 24VDC) für die Sensoren.
Das geht mit der Erweiterung am Base anzuschliessen - das Base hängt dann am LCN-Bus. Du musst die Daten eigentlich nicht 'weiter schieben', das Base kann direkt die Steuerung auslösen.
Eine Cat-Leitung aus der UV geht dann für die WIH oder eine Elsner-Station am Base oder auch für ...
#28 RE: LCN-WIH
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 18:51
von DOMIQ
Hello, I had received german translation of our tutoria on how to connect Elsner weather station to the Base over MODBUS.
It will be published early next week.
#29 RE: LCN-WIH
Verfasst: So 3. Jun 2012, 22:38
von Thunderbolt
Abend,
gibt es zwischenzeitlich eigentlich etwas Neues zur Verfügbarkeit der LCN-WIH?
Grüße, Jochen
#30 RE: LCN-WIH
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 00:29
Für uns - leider nein, Jochen.
Aber die Modbus-Station am Base "rattert wie doof". Mit dem aus der Gerüchteküche vorliegenden Preis für die WIH dürften wir mit den Base-Zusätzen damit sogar etwa 100,-€ günstiger sein (bei vorhandenem Base). Wir müssen unseren Lagerbestand dafür nur überdenken - derzeit haben wir etwas Lieferzeit (das 'WIH-Loch' hat uns doch tatsächlich dafür eine erhöhte Nachfrage beschert).
