Mensch Claus, genial und einfach,:blush: da hätt man ja auch selbst drauf kommen können.mr_claus hat geschrieben:Einfach 0°C fest programmieren und dann das entsprechende Kommando nutzen.
torsten.s hat geschrieben:Hallo Thomas,
OK, jetzt habe ich das wohl verstanden.
Man muss erst den Wert, den die Wetterstation liefert, in High und Low Byte aufteilen, das Ganze dann nach Hex konvertieren und dem LCN an Hexadresse 40 (=Var 1) zur Verfügung stellen.
Beleuchtfix hat geschrieben:Es kommt auch etwas auf die Leitungsqualität an, bei mir erscheinen öfter Fehler in der Anzeige. Da geht immer mal wieder ein Bit verloren. Wahrscheinlich war das getrennte Verlegen der Datenader nicht optimal.
