Multiroom System Autrix 4.6
nui_de
#21 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Beitrag von nui_de »
Also ersteinmal sollte 2x2,5mm² ausreichend sein. (sind ja keine 50m - oder?)
Lautsprecher empfehlen ist gar nicht so einfach, vielleicht taugen die von Sven ja was :w00t:
Zu KEF kann ich nur sagen, das die generell schon gute Boxen bauen - diese Deckeneinbauvariante mit dem
Subwoofer der dann über Schläuche angeschlossen wird ist wohl Geschmackssache, aber meins isses nicht.
Vernünftige Deckeneinbaulaufsprecher klingen auf jeden Fall besser.
Ausserdem kommst Du da schlecht wieder ran (also an den Subwoofer) ohne die Decke aufzuschneiden -
würd ich mir überlegen.
Die Musik soll also mit Airplay abgespielt werden ?
Soll es also nur EINE gleichzeitige Quelle geben?
Internetradio genügt eigentlich - wenn Dir dabei nicht unentbehrliche Lokalsender Fehlen
(Und dein Internet schnell genug ist :) )
Evtl. mal über eine VORTEXBOX nachdenken. Da läuft der LOGITECH Mediaserver
drauf, Du kannst damit CD's Rippen, Internetradio hören (auch LastFm z.B.)
Playlisten anlegen - und wenn mann noch ein wenig bastelt auch mehrere
gleichzeitige Streams nutzen. Die Software ist kostenlos.
Zu dem LAN-Kabel - sollte gehen mit dem IR-Signal.
mirrgang
#22 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Beitrag von mirrgang »
Vielen Dank für die Infos. Die VORTEXBOX hört sich ja echt gut an. Das ist auch mal ne Alternative.....
Ich habe von Xantech die MRAUDIO8X8CTL gefunden. Die sieht ähnlich aus wie die RTI AD8. Sind die wohl vom gleichen Hersteller oder kennt jemand die Unterschiede? Interessant wäre auch mal der Preis der Xantech (finde ich per google nicht).
Matthias
Sven
#23 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Beitrag von Sven »
Habe ich selber verbaut bei mir :)
Es ist zur Nebenbeschallung gedacht, aber die machen echt guten Krach :thumbup:
Grüße Sven, der sich mit Tontechnik so gut auskennt um zu beurteilen, dass die Lautsprecher echt gut sind:D
nui_de
#24 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Hallo Matthias,
also ersteinmal NEIN Xantech und RTI ist nicht der gleiche Hersteller!
Ein Untserchied wäre z.B. der Preis - der MRAUDIO kostet ca. 3000,- Netto.
Dafür ist er aber "Intelligenter" und es können veschiedene Keypads oder
Erweiterungen angeschlossen werden - sozusagen "Standalone".
Dafür sieht es aber etwas schlechter mit der LCN-Anbindung aus - zumindest
wäre das mehr "Handarbeit".
Viele Multiroom - Verstärker sehen nunmal "ähnlich" aus... die Frage ist halt
immer welche Funktionalität wird benötigt.
Manchmal ist ein "dummer" verstärker einfach besser geeignet - und günstiger.
mirrgang
#25 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Vielen Dank für die Info. Es gibt ja jede Menge Möglichkeiten......:confused:
Man könnte den ganzen Tag mit googlen und planen verbringen, wenn die eigentliche Arbeit nicht "stören" würde ;)
Laut Xantech (und wenn ich es richtig verstanden habe) lässt sich dieser wiederum über die RTI Steuerung bedienen.
Und wenn ich RTI richtig verstanden habe, dann ist das eine Lösung, die ziemlich viele Geräte (IR, RS232, LAN, etc.) steuern kann, oder?
Das ist ja eine riesen Spielwiese:thumbup:
@sven: Die 100V Lautsprecher lassen sich auch so einfach an einen Multiroomverstärker mit 35 W oder an einen anderen Verstärker zB. mit 75 W anschließen? Was muss man da beachten? Wie groß sind die denn?
Matthias
Sven
#26 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Beitrag von Sven »
Dazu musst du nur den Trafo abklemmen, und schon hast du einen funktionierenden Lautsprecher. der Lautsprecher hat 6,5" also etwa 16cm.
[img]2[/img]
443902new 002.jpg (52.47 KiB) 11848 mal betrachtet
MarkusK
#27 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Beitrag von MarkusK »
Sven hat geschrieben:
Kannst Du evtl. Einbaulautsprecher für die Decke empfehlen (dann könnte die man ja gleich einbauen, wenn es preislich im Rahmen bleibt)?
Moin, ich hätte da noch ein paar Restposten(etwa 15 Stück). Das sind Bosch Deckeneinbaulautsprecher(eigentlich 100V Technik, die aber auch wunderbar so funktionieren) für 10€ pro Stück plus Versand. Neu und OVP :rolleyes:
Hallo
Hast Du noch welche da? Ich denke für den Hauswirtschaftsraum sollten die reichen. Im WZ werde ich die von Bose verbauen...
Markus
#28 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Beitrag von Lutz »
Vielleicht wäre ne Sonos Anlage da auch noch etwas. Die kann man auch mit LCN/LinHk kombinieren.
Frage Chris und Thomas mal dazu
MarkusK
#29 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Lutz hat geschrieben:
Ich habe mich noch nicht viel damit auseinandergesetzt, gehe aber davon aus, dass ich mit den vorhandenen Bose Teilen das machen kann was ich will - ist ja teuer genug das Zeug...
MarkusK
#30 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Habe mit Sonos nun mal angrschaut. Tolles System und preislich ok..
Ich möchte aber keine Funklösung. In mein Haus soll nur so viel Funk wie unbedingt nötig...
Markus
