Seite 3 von 3
#21 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 08:42
von DOMIQ-Support
You can control Sonos volume from LCN using events. The procedure is as follows:
- Add an event.
- Channel: E.LCN.output.S.M.O, where S - segment, M - module ID, O - output
- Data: leave empty
- You can protect max volume with using the Condition. For example '$D0', in the Value field type: $D0
- Repeat for other players.
#22 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 21:09
von Hurti
habe nun alle möglichen Variationen ausprobiert. Lange Rampen mit bis zu 100s bei max 30% aber auch sehr kurze mit z.B. 10s bei max 20%. Aber die "Sprünge" die ich hier erlebe sind leider in kleinster Weise Alltagstauglich. z.B. die Variante 20s beim max 30%. Wenn ich hier von 0 hoch dimme passiert gut vier Sekunden nichts, dann ein Sprung auf gut 6%, dann pro Sekunde 2% bis auf etwa 10%, dann wieder ein Sprung auf etwa 14%, dann wieder nichts und zuletzt ein weitere Sprung auf 20%. Beim Runterdimmen sieht es dann ähnlich aus. Dazu kommt auch noch das Problem, dass es sich nicht immer gleich verhält:(
Also eine ordentliche Sonos Integration sieht für mich anders aus:|
Woran kann das liegen???
Gruß Hurti
#23 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 21:21
von Hurti
Hallo Zusammen,
bin ein wenig weiter gekommen. Hatte bisher den Ausgang eines Moduls gedimmt der nicht belegt war. Damit hat es nicht geklappt. Wenn ich nun einen Modulausgang als Ziel wähle der auch mit einem Verbraucher beschalten ist funktioniert es:thumbup:
Hatte im Busmonitor der Pro entdeckt dass das Modul ohne Verbraucher nur sehr zaghaft Rückmeldung in Form von Dimmwerten lieferte.
Werde weiter testen und Meldung machen...
#24 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 21:29
von Hurti
Habe nun mehrere Module aus verschiedenen Baureihen getestet. Immer das gleiche Problem. Sind die Ausgänge ohne Verbraucher tritt das Problem mit den Sprüngen auf. Wähle ich einen Ausgang mit Verbraucher funktioniert es perfekt...
#25 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 09:03
von DOMIQ-Support
Try to send a command in LCN-Pro (on or off with 10s ramp) and check bus monitor for brightness updates:)
The question is why are you trying to control Sonos volume by changing LCN output?
#26 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 09:35
von Hurti
Hello Piotr,
I'll give it a try. What are my other option still out with the LCN Outputs?
Regards Hurti
#27 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 09:39
von DOMIQ-Support
Please give me more info, how do you plan to control those outputs?
#28 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 10:09
von Hurti
I control the outputs with normal push-buttons. But what other option I would have to control the volume with normal buttons? The final scenario should look like this: I can control the volume from Sonos witch normal Wall-Buttons. One Button for Volume UP an one for Volume down.
#29 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 10:42
von DOMIQ-Support
In the next update we will add command that allows relative volume change in Sonos. So volume control from LCN could be done like this:
1. You need to assign send key command, which will be sent to Base. One key for volume up and one for volume down.
2. In Base you create events that will react to those sent buttons commands (channel: E.LCN.key).
3. As a result of this event, Base need to send command to SONOS, to change volume relatively. So each time you press a button, then Base will send volume change command to Sonos.
As I wrote, this volume command will be available in next update. It will allow also to determine volume step.
The syntax for new command will be as follows: UAV.volume.PlayerName=change:value, where PlayerName is the name of Sonos player and value is value of volume change. For example UAV.volume.Home=change:+5 will increase volume by 5 each time you send it to Sonos, and UAV.volume.Home=change:-5 will decrease volume by 5, each time you send it to Sonos.
@Hurti, please contact me via e-mail at pdukowski@domiq.pl, I'll give you some more details:)
