BS4 an Waschmaschine/Trockner
#21 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von oliwel »
Lasst uns doch auch mal an euren Erkenntnissen teil haben - so ist das echt langweilig :thumbdown:
#22 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von Lutz »
Was willst du hören, das der BS4 nur ja oder nein sagt , und kein richtigen Strom messen.......
Oder willst du von Dirk den Schaltplan?
#23 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Hi Lutz,
sende einfach mal an Oli weiter, die Datei ist noch auf einer OFFLINE Platte bei mir.:O
Da könnte man mehr machen, als nur EIN/AUS...
gruss thomas - mehr, hier nicht !
Dirk.S
#24 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von Dirk.S »
hi,
mit dem Problem Strommessung habe ich mich schon mal intensiv beschäftigt. Da gibt es aber keine schnelle und vor allem universelle und erst recht nicht preiswerte Lösung. Denn ein Stromsensor sollte wenige mA besser noch µA differenzieren, denn heutige standby-Ströme können sehr gering sein. Aber auch 16 A verkraften, und eine Schwelle z.B. bei 15,44 erkennen. Das bedeutet aber auch einen Messbereich von 4 bis 5 Zehnerpotenzen abdecken. Das heißt man braucht einen 16Bit A/D-Wandler, nach Möglichkeit pro Kanal, denn das Multiplexen von so genauen Analogwerten ist auch nicht so einfach. Das Problem ließe sich mit logarithmischen OPV lösen aber die sind auch nicht so günstig. Irgendwann will ich mich damit noch mal beschäftigen, denn für eine Strommessung gibt es einige interessante Anwendungen.
Gruß DirkB)
#25 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
mit der binären Funktion des BS4 wäre ich ja schon zufrieden, schön wäre hier halt ein einstellbarer Schwellwert. Elektronisch läuft das natürlich dann auf die von Dirk genannten Probleme raus, aber eigentlich täte es einfach auch ein per Schraube einstellbarer Referenzwiderstand.
