könntest du bitte einmal den LCN-Teil deiner configuration.yaml posten?
Im anderen Post schreibst du, dass du Home Assistant in einem Docker-Container laufen hast. Wird auch der PCHK-Port (4114) durchgereicht?
Andre
Home Assistant - LCN Komponente
#22 Re: Home Assistant - LCN Komponente
sehr gerne :-) ...und schon mal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
lcn:
connections:
- host: 192.168.178.2
port: 4114
username: !secret lcn_user
password: !secret lcn_password
binary_sensors:
- name: Kitchen window
address: pchk.s0.m20
source: binsensor1
Der Binärsensor ist einfach nur mal Beispielhaft. Das Modul 20 um Segment 0 gibt es natürlich.
Ich habe im Docker Container Netzwerk angeklickt "befindet sich im gleichen Netzwerk". Damit sollte das doch passen, oder?
VG,
Stefan
lcn:
connections:
port: 4114
binary_sensors:
source: binsensor1
VG,
Stefan
#23 Re: Home Assistant - LCN Komponente
... habe gerade parallel auch mal die Ports manuell zugewiesen. Keine Änderung.
Hab auch nochmal etwas an der LCN Verbindung gespielt:
lcn:
connections:
- name: myhome
host: 192.168.178.2
port: 4114
binary_sensors:
address: myhome.s000.m020
source: binsensor1
Die genaue Fehlermeldung im HomeAssistant ist:
Setup failed for lcn: Integration failed to initialize.
Connection to PCHK server "myhome" failed
Setup of lcn is taking over 10 seconds.
lcn:
connections:
- name: myhome
host: 192.168.178.2
port: 4114
binary_sensors:
source: binsensor1
Themenersteller - Mitglied
#24 Re: Home Assistant - LCN Komponente
die Konfiguration sieht soweit gut aus.
Bei dem Rest bin ich überfragt, da ich die Synology DSM nicht kenne.
Wahrscheinlich hast du folgende Anleitung befolgt: [url][https://www.home-assistant.io/docs/installation/docker//url]
Jetzt kann ich nur noch raten:
Ins Auge fällt mit hier z.B. der Teil mit der Firewall? Falls eingeschaltet, ist der Sport 4114 freigegeben?
Ist die IP-Adressen on der Konfiguration richtig?
Könnte auch eine Inkompatibilität dieser LinHK sein?
Andre
Andre
Zuletzt geändert von gesorthy am Sa 24. Okt 2020, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
#25 Re: Home Assistant - LCN Komponente
Andre
Andre
#26 Re: Home Assistant - LCN Komponente
Danke Dir für Deine Unterstützung.
In der Zwischenzeit habe ich mal absichtlich ein falsches Passwort bzw. eine falsche IP Adresse angegeben. Was auffällt ist, dass dann der Fehler schneller kommt und die Meldung „Setup of lcn is taking over 10 seconds“ nicht auftritt. Firewall auf der Diskstation ist deaktiviert und da OpenHab und IPSymcon (laufen ebenfalls auf der Synology) auf die PCHK von LinHK(auf der Firtbox) zugreifen können würde ich behaupten die Verbindung ist da.
Meine Vermutung geht aktuell auch sehr stark in die Richtung, dass LINHK hier etwas „anders“ macht. Wobei mich dann schon wundert, dass es in OpenHub funktioniert.
Die Frage ist was bzw. wer oder wie man das rausbekommen kann.
Wie verbindest Du Dich auf den LCN Bus?
VG,
Stefan
VG,
Stefan
Zurück zu „Eigenproduktionen SW“
