Seite 3 von 3
#21 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 14:35
von Darth.Weber
Moin Bussies
leider kann ich die SKH Vorlage nicht öffnen, ist ja auch schon etwas ältter und vielleicht zu viele PRO-Versionen dazwischen.
Hat da jemand zufällig eine aktuelle Vorlagendatei für mich ?
Diese SKH Kommandos würde ich gerne mal nutzen.
#22 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 14:36
von Darth.Weber
Moin Bussies
#23 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 15:08
Mit entsprechend konfigurierter Pro kannst du die (in der aktuellen Pro) auch direkt eingeben, Tom.
Hast du diesbezüglich schon mal mit Thomas gesprochen? Solltest du tun ...
#24 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 16:02
von Nils
Hallo Tom,
du musst dafür die LCN-Pro im Admin-Modus betreiben. Ob das bei dir so ist siehst du unter "EIgenschaften, Rechte und Lizenzen" bei "Angemeldet als:"
Wenn da bei dir nicht Administrator steht, kannst du die direkte Eingabe nicht machen - möglicher Weise geht darum die Vorlagendatei auch nicht
#25 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 16:08
von Darth.Weber
ja, danke - nun kann ich das indirekt eingeben. Leider bekomme ich das in IPS nicht unter "Host-Kommandos" ausgewertet....
#26 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 19:55
von hocky
nils hat geschrieben:Hallo Tom,
äh - wie stellt man das denn um?
VG, Hocky
#27 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 08:42
Moin Nils,
die Vorlage würde noch mit der LCN-P erstellt, da gab es SKH noch. Dieses Modul per Pro sichern und "zurückspielen" ging auch.
Man sollte nie die alte Software "wegwerfen", denn da stehen noch mehr schöne Dinge drin...
Aber zur Pro, da da gibt es Möglichkeiten, aber die gehören hier nicht rein.
Übringends, SKH lässt sich in IPS leider auch nicht direkt auswerten, geht leider nur durch Umwege (die brauchen aber Leistung).
lg
