LCN PK Fernzugriff
Max
#31 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Max » So 19. Jan 2014, 21:22
Ja, Jürgen
Hab aber keine Fritzbox - sondern ein Pirelli-Modem, ist aber glaube ich egal.
Am Laptop ist dann die Software von TP-Link installiert, wie auf den Fotos ersichtlich.
Ich habe die Möglichkeiten beim parametrieren von LCN sicher noch nicht voll ausgeschöpft.
Aber für meine Zwecke bin ich mit dieser preisgünstigen Lösung voll zufrieden.
Ist ja nur mein Hobby.:lol:
MFG Markus
Danksagung erhalten: 11 Mal
#32 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Thomas.Einzel » So 19. Jan 2014, 23:28
[zitat=LCNJürgen]Also verstehe ich das richtig du Hast das über ein PKU über Usb angeschlossen und dann an Netzwerk noch eine Fritzbox angeschlossen und dann über WLan zu programmieren?[/zitat]
Da es sich bei dem erwähnten Gerät um einen USB-LAN "Adapter" handelt wird man noch einen WLAN Accesspoint benötigen, wenn der Zugang via WLAN erfolgen soll. Aber keinen "extra" dafür - und via LAN geht es gleich.
#33 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Thomas.Einzel » So 19. Jan 2014, 23:39
Max hat geschrieben:Hallo Thomas,
[zitat]Was hast du angeschlossen ein - LCN-PKU direkt über USB?
Ich habe noch den Vorgänger vom PKU - den PK mit RS232.
Dieser ist mit dem originalen USB-Adapter am Printserver angeschlossen.
Danach gehts schon ins Netzwerk![/zitat]
Ok, danke.
[zitat] [zitat]Was musst du machen, damit es dann wieder funktioniert[/zitat]
Als es das letzte mal passierte, habe ich , glaube ich, nur die "PRO" neu gestartet.[/zitat]
Das wäre für den gelegentlichen Gebrauch ok.
Ich muß dann erst (auch) mal die Schwelle RS232 USB nehmen, dann mal sehen.
Danke noch mal für den Tipp.
Muppet01
#34 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Muppet01 » Mo 20. Jan 2014, 14:17
hier noch eine Idee:
http://www.admost.de/de/RS422_RS485_Konverter/RS422_RS485_Ethernet_Konverter/1400
das sind RS232/485 auf Ethernet Konverter für kleines geld 24/07 Betrieb geeignet
und man hat ggf. noch eine Schnittstelle für "andere" bastelein im netwerk frei..
Andreas
#35 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 22. Jan 2014, 21:37
Thomas.Einzel hat geschrieben:...Ich muß dann erst (auch) mal die Schwelle RS232 USB nehmen, dann mal sehen.
So, der USB Adapter ist schon mal da (Prolific, siehe Forum rechts unten) und arbeitet auch mit dem prähistorischen LCN-PC zusammen.
Mal schauen ob/was man dieser Tage hier noch so bei Pollin wünscht... hatteerst kurz vor dem Tipp da bestellt :huh:
Max
#36 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Max » Do 23. Jan 2014, 22:24
kleiner Tip - laut http://www.tp-link.com.de/support/download/?model=TL-PS310U soll es seit kurzem eine neue Hardware - Version geben.
Bei mir sind noch die alten MFP mit Version1 im Einsatz. In den letzten Tagen hab ich die neueste Firmware der V1 upgedatet & hatte kurz ein paar kleine Probleme mit der Verbindung über WLAN zum LCN-PK. Nachdem ich alle Optionen " automatisch verbinden / trennen" der TP-Link Software am Laptop entfernt hatte, funktionierte alles wieder.
Beim testen der WLAN-Verbindung hatte ich bei längerer, aktiver Nutzung der LCN-PRO keine Probleme, auch nach 1 Stunde "nur" Busmonitor beobachten war ich noch Online.
Doch als ich dann weiter programmieren wollte, ging die Verbindung verloren. :O
Ich mußte anschließend die Pro & den MFP neu starten ( MFP-Restart geht auch über den Browser am Laptop).
Über LAN-Verbindung mit Kabel hatte ich beim testen über einige Stunden kein einziges Problem & alles lief sehr stabil.
Ich vermute mal, dass mein WLAN nach gewisser Zeit in eine Art Standby geht und eine der Komponenten damit nicht immer klar kommt.:confused:
Hoffe, die Info´s sind hilfreich
Gruß, Markus
#37 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 8. Okt 2014, 18:04
Thomas.Einzel hat geschrieben:[zitat=Thomas.Einzel]...Ich muß dann erst (auch) mal die Schwelle RS232 USB nehmen, dann mal sehen.
Mal schauen ob/was man dieser Tage hier noch so bei Pollin wünscht... hatte erst kurz vor dem Tipp da bestellt :huh:
Thomas[/zitat]
Ich hatte ein steinaltes LCN-PC mit dem USB Wandler am MFP IP-Server. War nichts zu machen, ging nicht.
Jetzt ein LCN-PKU (nur 1x kurz zur Treiberinstallation direkt an den Laptop), verbinden, fertig. LCN Pro auch via WLAN. :)
Max
#38 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Max » Mi 8. Okt 2014, 21:15
Super, wenn es bei dir auch funktioniert!:thumbup:
Besitzt dein MFP von TP-Link bereits die Hardwareversion 2 oder noch V1?
http://www.tp-link.com.de/products/details/?categoryid=232&model=TL-PS310U#down
MFG
Markus
#39 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 8. Okt 2014, 21:27
Max hat geschrieben:Super, wenn es bei dir auch funktioniert!:thumbup:
Auf dem Geräte-Aufkleber steht "Ver. 2.0"
Cubus
#40 RE: LCN PK Fernzugriff
Beitragvon Cubus » Mi 17. Jun 2015, 21:33
Hallo liebes Forum,
bin noch neu im Thema LCN. Bekomme die Tage meine PCHK und will dann über IPS fleissig basteln:) . Nun nochmal zur Wiederholung für mich, da ich nicht vor dem Schaltschrank sitzen und programmieren will :thumbdown:
- Ist es möglich über einen USB zu Ethernet Adapter (es gibt ja viele) auf der einen Seite und einem Laptop am Lan-Kabel (beides über Netzwerkkabel in
der wand verbunden) so zu arbeiten als ob man direkz in die PKU einstöpselt?
- Ist da USB 1 ausreichend, oder sollte es besser USB 2 sein?
Vielen Dank für die Antworten.
Cubus
