Seite 4 von 4
#31 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Verfasst: Di 4. Mär 2008, 00:16
von Wowbagger
Ralf, dafür konntest Du die Parkettschleifmaschine gaaaanz kurz dimmen, stimmts? :-O
Gruss Ueli, bis jetzt ohne Ausfälle, aber auch ohne HV, NV und Parkettschleifmaschine.
#32 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Verfasst: Di 4. Mär 2008, 05:02
Um euch Hoffnung zu machen:
mehr als ein derart defektes Modul hatte ich bislang pro Anlage nicht ;-)
#33 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Verfasst: Di 4. Mär 2008, 09:08
von Philipp
Ist bei mir auch das erste das in der Anlage den Geist aufgegeben hat.
Ansonsten laufen bei mir die Module seit Jahr und Tag problemlos.
#34 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 19:21
von Matthias_@_Home
Sch*** ich hab in den letzten 3 Jahren wohl vergessen, das nicht jeder Trafo an die UPP´s gehängt werden darf :-(
Eine Woche haben die Triac´s aber ausgehalten
Jetzt brennen die 12 Volt Einbaustrahler jedoch immer auf halbe Kraft.
Da ich noch zwei Relais habe, werde ich die Trafos danach auf ein R1U legen. Dimmen muß ich im Kellerflur nicht
Matthias (der selber Schuld hat)
#35 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 19:57
von Thomas
Tja, so einen Test fahr ich auch.
Hab am UPP net E-Trafo (1x50VA) und Glühobst (2x25W) drann. Wird als Treppenhauslicht "gedimmt", aber nur kurz, als Ausschaltwahrnung.
E-Trafo ist nur für Phasenabschnitt geeignet, lt Bezeichnung, kurzfristiges Dimmen scheint zu gehen.
(Es bei mir eh ein Modul, was nen "Schluckauf" hat, und für nichts andes mehr taugt.
gruss thomas - der lieber mal Sicherungen, vor einige Halo's hägen sollte.
#36 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Verfasst: So 12. Dez 2010, 03:26
Tja, Module mit defekten Triacs werden in der Regel in Rethen repariert
Bei Phasenabschnitttrafos kann ein Filter FI1 auch das Triac schützen - es brummt aber beim dimmen 'gewaltig'.
Du kannst die Ausgänge auch mit einem R2U "schaltbar" machen.
Grüße, Uwe - der bei der Reparatur gerne behilflich ist
#37 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Verfasst: So 12. Dez 2010, 18:38
von weinhold
hi zusammen
möchte auch mal was loswerden zu upp und trafo. ich hab auch seit ca 2 jahren ein upp in der decke liegen dort hängt eine 12 V/ 75 watt osram halo maus dranne und dimmt zwei 35 watt glühobst. der dimm betrieb funzt einwandfrei und auch ein aus schalten. habe weder einen 2 A sicherung und ein lcn -fi drinne , der wird aber jetzt mol nachgerüstet . da es ca vor zwei wochen ein leuchtmittel zersprengt hatt aber nichts passierte.
grüßle christian
#38 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Verfasst: So 12. Dez 2010, 19:10
Bei den Halo-Mäusen von Osram (sie sind an- und abschnittgeeignet) musste ich bei mir auch die Filter nachrüsten. Sie haben mir (nach ~2 Jahren Betriebszeit) derartige Störungen ins Netz "gefeuert", dass einige LCN-Module dabei einen Reset machten. Hat etwas gedauert, bis ich die Ursache lokalisiert hatte ...
Grüße, Uwe - der seitdem immer die Filter mit anbietet und auch dringend empfiehlt
