Light & Building Erfahrung
#31 RE: Light & Building Erfahrung
Das mit "der 4" dürfte eher ein Problem der EnOcean Module und weniger ein LCN Problem sein.
#32 RE: Light & Building Erfahrung
Ich wäre derzeit auch noch unsicher, ob die Sitzerkennung an GenerationOne funzt. IMO ist auch das kein "Taster" sondern ein binärer Kontakt, der z.Zt. noch nicht unterstützt wird.
Grüße, Uwe - der gespannt ist, wie schnell man bei Issendorff ein "EnOcean-Update" hinbekommt (für Teile die noch gar nicht ausgeliefert werden)
#33 RE: Light & Building Erfahrung
Binär ist doch bei Funk wie tasten. Den das Signal kommt ja nur einmalig bei der "Bewegung" des Piezomoduls. Somit IMO auch nur EIN und AUS wie beim Taster.
Warten wirs einfach mal ab
#34 RE: Light & Building Erfahrung
hat schon jemand Erfahrung mit Fernbedienungen von enocean gemacht, bietet sich ja an wenn das Tastmodul so klein ist.
Ich habe zwar auf verschiedenen Links gesurft und konnte auch Fernbedienungen ausfindig machen, jedoch bin ich mir nicht sicher
ob das neue LCN Modul dies überhaupt verarbeiten kann?!?
Gruß Frank
Gruß Frank
#35 RE: Light & Building Erfahrung
Hi Frank,
so ein enOcean Taster ist ja eine "Fernbedienung". Das funktioniert dann auch an LCN. Andere enOcean Module laufen erst einmal NICHT an LCN. Somit glaube ich nicht, das deine gefundene Fernbedienung an LCN laufen wird.
Grüße,
Grüße,
#36 RE: Light & Building Erfahrung
Nichts da, Philipp
EnOcean-Taster (auch die Fernbedienungen) können kurz, lang, los gedrückt werden - wie wir das vom LCN gewohnt sind.
So auch z.B. dieser 4-fach Taster von Peha:
So lässt sich z.B. ein ganz normaler LCN-Taster aus dem EnOcean-Angebot an eine Glaswand kleben.
Ein Binärkontakt ist da ganz was anderes ... und das kann das auf der Messe gezeigte Modul noch nicht.
Die Notwendigkeit solcher Funktionen konnte ich hoffentlich hinlänglich rüberbringen ...
Es fehlt nur die genaue Definition was nun ein Taster und was ein Binärkontakt ist - letztlich hilft erstmal nur probieren. Eine klare Antwort konnte ich nämlich auch am EnOcean-Stand nicht bekommen.
#37 RE: Light & Building Erfahrung
Morgen,
vielleicht sollten wir den Waschzettel abwarten, da wird bestimmt drinstehen welche enOcean Module von welchen Herstellern unterstützt werden.
Zu den Binärsensoren fällt mir der enOcean STM250 (Solar-Reed-Kontakt) ein. Dieser sendet alle ca. 15 Minuten seinen Status ob er geöffnet oder geschlossen ist. Also NICHT nur bei Zustandsänderung, sondern auch in regelmäßigen Abständen.
Ein leidiges Thema auch mit dem Update. Gerade bei der enOcean-Technologie gibt es viele Produkte von unterschiedlichsten Herstellern. Und die Entwicklung bleibt nun mal nicht stehen. Bin mal gespannt wie sie das hin bekommen wollen.
Grüße,
Grüße,
#38 RE: Light & Building Erfahrung
Hallo Jörg,
klar kann ich mit Solar auch in Intervallen senden, da habe ich die Energie ja per Solar und evtl. noch gepuffert, bei einem Piezosender wird die Sendeenergie nur durch die Bewegung (Statusänderung) generiert. Somit fällt dort das intervallmäsige Senden aus.
@Uwe:
Dass der Taster alle drei Befehlsarten kann war/ist mir schon klar, nur bedeutet das doch nicht gleich, dass ein Binärkontakt der nur zwei Befehle von den dreien kann nicht funktionieren muss.
Aber ich warte einfach ab
@Uwe:
#39 RE: Light & Building Erfahrung
Hi Philipp,
nicht das wir uns mißverstehen, genau beim dem Intervall senden könnte es ein Problem geben. Bei einem Binärsensor müßte sich das LCN-Modul den Zustand merken und nur bei einem Zustandswechsel den "Befehl" ausführen. Während bei einem Taster immer ein "Befehl" ausgeführt wird weil ein Zustandswechsel erfolgte (kein Intervall senden).
Grüße,
Grüße,
#40 RE: Light & Building Erfahrung
So wie ich es auf dem Issendorff Stand verstanden habe, senden die EnOcean Tasten keine drei unterschiedliche Befehle, sie senden aber einen unterschiedlichen Befehl bei Taste drücken und Taste los. LCN wertet dann die Zeit zwischen den Befehlen aus und wandelt es in Kurz / Lang / Los um. Ein normaler Taster macht auch nichts anderes, er ist entweder ein oder aus.
Issendorff mag als Taster nur keine Dauerkontakte, da die 8 Tasten auf 6 Leitungen sich gegenseitig beeinflussen. Da kommen dann die Binärsensoren dazu.
