R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
#31 RE: R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
Wenn Elektriker ohne zu denken und ohne Test arbeiten ... :-O
Original von taucher
noch gleich eine Frage oben drauf. Hab mal was gelesen hier im Forum find es aber nicht mehr. Thema war die Stromzufuhr bei einem Rolladen zu unterbrechen nach einer gewissen Zeit. Damit meine ich das wenn ich das Relais schalte leuchtet die LED rot, hört aber nicht auf auch nachdem der Rolladen ne Weile steht. Hab nich wirklich ne Ahnung ob das so normal ist oder ob das Relais versucht nachwievor zu fahren....
In neueren Modulen lässt sich in den Eigenschaften die automatische Abschaltung der Relais anhakeln, bei älteren Modulen muss man das programmieren - ein Beispiel gibt es auch im Wiki.
Die VDE fordert diese Abschaltung (die ich bei konventioneller Verdrahtung mit einem Knebelschalter auch noch nie wirklich gesehen habe) aus Brandschutzgründen. Der Motor wird mit der dauernd anliegenden Phase kein Problem haben.
gadal
#32 RE: R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
Beitrag von gadal »
Da ist ja schon wieder der andere Dumme! :-O :-O :-O
Gruß, der eine Dumme
#33 RE: R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
Moin Alex :-O
@Micha: "etwas" Reaktionszeit musst du uns schon gönnen ;-)
nur so ein Gedanke ...
#34 RE: R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
Original von GadAl
Ich hab" da noch nie aufgepasst: fallen eigentlich Netz- und Richtungsrelais ab?
Nein: Ich habe es einmal ausprobiert, das Richtungsrelais bleibt in der letzten Position. Auch nach jedem "normalen" Stopp.
#35 RE: R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
Es reicht ja für die geforderte Abschaltung auch völlig aus das Netzrelais abfallen zu lassen.
Strom aus ist aus. So lässt sich aber die letzte gefahrene Richtung immer noch abfragen und verarbeiten (wer es braucht).
#36 RE: R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
Beitrag von MartinH »
Ich denke das LCN Modul selber braucht diese Richtungsinfo intern, damit es bei der nächsten "Einknopfbedienung" weiss, in welche Richtung die Rolladen jetzt fahren sollen. (Wenn z.B. der Rolladen ganz oben eingefahren ist, soll die nächste "Einknopfbedienung" ja direkt wieder nach unten fahren.)
Ich hatte allerdings gehofft, dass das LCN Modul sich diesen Richtungszustand rein intern merkt und das Richtungsrelais trotzdem solange abschaltet, bis das Netzrelais auch wieder aktiv wird.
Gruß, Martin - der seine Relais Abschaltungen selber parametrieren muss
#37 RE: R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
Original von MartinH
Wenn du Rollläden an den Ausgängen hast, wird auch richtig abgeschaltet, obwohl der Status immer noch einen eingeschalteten Ausgang meldet. Das hat mich erst einmal zur Verzweiflung gebracht.
Einknopfbedienung muss intern gemerkt werden. Wenn du einen Motor über direkte Auf / Zu Kommandos steuert, wird der Status der Einknopfbedienung nicht angepasst (!)
Vom Strom sparen her wäre ein Ausschalten aller Relais sicherlich auch sinnvoll, immerhin laufen die Relais ca. 50% der Zeit umsonst.
Florian der erst einen Rollladen mit LCN steuert.
JOJO150272
#38 RE: R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
Beitrag von JOJO150272 »
Ja Florian, da muß ich dir recht geben, ich schalte sie jetzt immer alles aus um Strom zu sparen. Ich habe es geschaft in 4,5 Monaten 350 ? einzusparen. das kann ich jetzt in Module stecken.
Gruß Jörg, für den das Sparen sehr wichtig ist.
#39 RE: R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
Hallo Jörg,
super, das sind 933 Euro im Jahr. Da kann man einen eigenen Thread Energiesparen aufmachen, da können wir von dir eine Menge lerne.
Du musst praktisch 400 Watt 24 Stunden am Tag weniger verbrauchen, Spitzenleistung (!)
Viel Erfolg weiterhin beim Energiesparen mit LCN
JOJO150272
#40 RE: R4m2H und Tu4H Anzeige in LNCpro ?
Hallo Florian,
das ist gar kein Problemm weil meine Module schon alleine ca. 125 Watt pro Stunde verbrauchen. Die schalte ich jetzt immer aus, wenn ich net da bin oder ich schlafe oder was auch immer nicht benützt wird. Und jegliche anderen Verbraucher die nicht unbedingt benötigt werden.
Das hätte ich auch selbst nie erwartet.
Gruß Jörg, der das gesparte Geld in LCN reinbuttern darf, W sei dank.
