T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
imhofa
#31 Re: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Beitrag von imhofa »
Hallo Mathias,
gibt es zu dem Gira 1013 Umbau nähere Infos?
Wir haben nämlich die 1013 überall eingesetzt...
Grüße,
Andreas
tolot27
#32 Re: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Beitrag von tolot27 »
Hallo Andreas,
imhofa hat geschrieben:Gibt es zu dem Gira 1013 Umbau nähere Infos?
Es gibt noch keine offizielle Info, außer das die Prototypen funktionieren. Es ist auch kein Umbau, sondern ein Nachbau. Außer den Gira Wippensets (z. B. 213303) kommt alles von uns.
Im Moment arbeiten wir noch an der Miniaturisierung, da wir noch Platz für einen Temperatursensor schaffen wollen.
Mathias
#33 Re: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
natürlich gibt es auch für den Umbau Infos.
In meinen Kommentaren beim LCN heißen die Dinger nach dem Umbau dann übrigens T1L ;) :love:
Grüße, Uwe - der den Nachbau wohl erst verwenden wird, wenn Gira nicht mehr liefert
dommo0815
#34 Re: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Beitrag von dommo0815 »
stt66 hat geschrieben:Hallo.
Ich hab eine Selbstbauplatine gemeinsam mit Lutz gebaut, und diese ist auch schon X-fach im Einsatz.
Aber Achtung! Die Led Spannung ist nur 5V und somit leuchten z.B. die von mir verwendeten Jung F50 Taster nur sehr schwach.
Bei Schalter wo Sonnenlicht drauffällt, kann man so die Led`s nicht mehr erkennen.
Weiters könnte mit Dioden noch weitere 8 Taster (somit gesamt 16 Taster) auslösen. 8 Stk. auf A1-8 und 8 Stk. mit Dioden auf C1-8.
lg. Thomas "stt66"
sieht echt KLASSE aus!!!
Ist die Platine auch mit dem Gira System 55 kompatibel? Was würde mich ein kompletter Taster (wie auf den Bildern) bei Euch kosten?
Viele Grüße Thomas
Bild Nutzer
stt66
#35 Re: T16L12 Bericht aus dem Bus-Wiki
Beitrag von stt66 »
Hallo Thomas.
Du meinst den "Gira System 55" 3-fach Tastsensor, der bereits den Schieberegister IC integriert hat? (mit dem 8-poligen Stiftstecker an der Hinterseite) -> dieser geht an der Selbstbauplatine nicht! Da gehen nur ganz "dumme" potentialfreie Taster, und direkt LED mit Vorwiderstand. So wie z.B. der Jung LS5248TSM, dieser ist potentialfrei.
Die Selbstbauplatine wird fertig gelötet und mit Anschlussdrähte auf gute 30 Euro kommen, je nach Stückzahl.
lg. Thomas "stt66"
