Seite 4 von 4
#31 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 11:06
von DirkP
LinHK läuft übrigens unglaublich stabil.
Wenn man nicht dran rumfummelt und deswegen einen Neustart durchführen muss, dann läuft´s und läuft´s und...:thumbup:
Gruß Dirk
#32 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: So 31. Okt 2010, 22:28
von weinhold
hi leutz
hier mal ne kleine anmerkung noch zum lcn Pku . das ding isch nix anderes als ein billiger com auf usb adapter . lcn hatt einfach ein com auf usb adapter auf die platine gelötet und a bissle software dazu gemacht und fertig . die auslesung z.b meiner anlage dauert genau so lange wie mit dem lcn pk . die ich beide gleichzeitig betreibe, da ich zu faul bin jedes mal den stecker abzuziehen von meiner visualisierung wenn ich was ändere an der parametrierung. und halt weil des pku mich einfach mal interisiert hatt ob des auch mit meiner visu geht.
grüßle christian
#33 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Verfasst: So 31. Okt 2010, 23:58
Richtig, Christian. Ein "billiger" FTDI-Chipsatz ...
Ich habe bei meinen Vergleichen allerdings deutliche Unterschiede beim auslesen von Anlagen feststellen können. Der Prolific-Chipsatz in den gängigen Adaptersteckern ist deutlich schneller und sicherer beim auslesen zu nutzen. Am schnellsten geht immer noch die direkte Verbindung (mit Handshake) über RS232. Nun ist das auslesen auch eine deutlich höhere Belastung (quasi ein "EKG-Test" für die Anlage), im normalen Betrieb (auch beim programmieren) fallen diese Differenzen nicht mehr auf.
Da es neu nur noch das PKU gibt, hat niemand mehr die (Aus)Wahl ...
Grüße, Uwe - der mit Niko mal versuchen müsste die LinHK an/über ein Base zu koppeln (um die Kollisionserkennung mal testen zu können)
