Neubau und LCN
#31 RE: Neubau und LCN
Hallo Claus,
da ich deine Anlage nicht kenne, trotzdem ein Versuch :
Zu jeden Kontakt, 2 Drähte. Macht bei 20 Fenstern mit je 2 Kontakten, 80! Drähte in die UV.
Da könnte man ein paar Dosen setzen, und ein x paarige Zuleitung pro Etage nehmen, und die Dosen durchverdrahten.
Oder zu jedem Fenster(Tür) ein 4 pol. Kabel in die UV, für die 2 Kontakte. (20 einzelne Kabel von UV zu den Fenstern)
Das wär übersichtlicher, und es wird keine Klemmfehler, in Abzweigdosen geben.
Dafür würde ich aber einen eigenen Verteiler einbauen.
z.B.
In der UV könnte man dann eine "Reihenschaltung" von mehreren Kontakten machen, und so erstmal nur an einem BxI erkennen Fenster EG oder OG auf.
gruss thomas - es gibt viele Wege, da musst du schon gut überlegen, was auch später mal möglich werden soll.
G4K
#32 RE: Neubau und LCN
Beitrag von G4K »
Hallo Claus,
Zu 3.
Du hast doch schon 4xSH in der Verteilung.
Dort kannst Du 4xB8h anschließen.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
mr_claus
#33 RE: Neubau und LCN
Beitrag von mr_claus »
Da hängen aber doch schon die Relaymodule dran, die werden ebenfalls am P-Port angeschlossen und jeder LCN-SH hat nur einen P-Port glaube ich.
#34 RE: Neubau und LCN
- aber die B8x haben 2 ... es geht ;)
G4K
#35 RE: Neubau und LCN
Beitrag von G4K »
Hallo Claus,
am B8x wird der P-Port durchgereicht.
Daran kannst Du dann noch ein R8 hängen. alles an einem SHx.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
mr_claus
#36 RE: Neubau und LCN
Ach, das wußte ich nicht, aber es gefällt mir, spart ne Menge Geld :)
#37 RE: Neubau und LCN
i.d.R. sind an den "Rollomodulen" die B-Tabellen frei und so können dort problemlos die Fensterkontakte verarbeitet werden.
Damit kosten Fensterkontakte 'an LCN' meist nur ~10,-€ zusätzlich/Stück.
Das gefällt uns auch :lol:
mr_claus
#38 RE: Neubau und LCN
Da hast Du mich jetzt abgehängt.
Rollomodul = LCN-SH + LCN-R8H?
B-Tabelle? So tief bin ich noch nicht drin
LCNJürgen
#39 RE: Neubau und LCN
Beitrag von LCNJürgen »
Also shs modul ging ja auch noch wenn man keine ausgänge braucht!
KeineInfo
#40 RE: Neubau und LCN
Beitrag von KeineInfo »
Die Geschichte mit dem "Rollomodul" und den "B-Tabellen" würde mich auch interessieren... ;)
Uwe, meinst Du damit, dass man das LCN-B8L zwischen die für die Rolladensteuerung notwendigen LCN-SH und LCN-R8H Module klemmen kann und damit nur das LCN-B8L als Zusatzinvest hat oder ist eine andere Lösung gemeint?
Gehe davon aus, dass das nur geht wenn man das LCN-BS4 für die Rollladensteuerung nicht nutzt. Richtig?
Grüße, Jochen
