Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
pal
#31 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitrag von pal »
Das lasern stellt nicht das Problem dar.
Klar, in der Mitte kann ja ein 35er Loch für den IPort bleiben. Aber man könnte sich doch die kleine Dose sparen und in den Deckel zusätzliche Löcher zum befestigen des GBL machen?
Also,.... ich brauch Daten/Maße/Bilder von GBL (und co) :cry:
Ram-Brand
#32 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitrag von Ram-Brand »
Ich suche mal die Fotos raus die ich gemacht habe vielleicht hilft es ja.
Also bei meinem GBL ist der Anschlußbereich 30mm x 15mm (Breite / Höhe) Sitz Mittig so wie ich das sehe.
Das muß als Auschnitt in die Platte rein.
Die Schrauben habe ich bei mir oben und unten. Abstand ca. 29mm
Genauer geht es nicht da ich den GBL im Kabelkanaldeckel montiert habe und nicht alles auseinander bauen wollte.
Bild Bild
pal
#33 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitrag von pal »
Der GBL müsste ja eigentlich genau auf die Löcher der Spelsbergdose passen.
Daher müsste ich eigentlich nur den Abstand der Schraubenlöcher der Spelsberdose habe :rolleyes:
#34 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Schau mal, Pascal
http://www.spelsberg.de/produkt/p/hw-04 ... 76375894c3
Da steht gleich oben:
Schraubabstand 27 mm
;) Uwe
pal
#35 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitrag von pal »
du hast Recht :O Aber worauf bezieht sich das Maß? Außen, mitte, innen?
Laut Ram-Brand muss ein Ausschnitt von von 30 x15mm rein. Aber hier muss doch eigentlich nur der I-Anschluss durch.
mfg pal
Ram-Brand
#36 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Wenn da steht "Schraubabstand 27 mm" dann meinen die von Mitte Schraube zu Schraube.
Und mittig dawischen kannst Du ja in deinen Deckel eine große Öffnung machen. Mindestens 30x15mm
Lieber ein paar mm größer dann kann man noch etwas variieren. :-)
Bild Bild
pal
#37 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitrag von pal »
Ok, werde die Zeichnung nochmal verfeinern.
Gibt es noch mehr die ggf Interesse haben. Würde dann mal eine Preisanfrage starten.
Mfg
#38 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitrag von Lutz »
Hat den jemand ausprobiert ?
Wie läst der sich verarbeiten?
http://lcn.de/produkte/install-lcn-a6835.pdf
#39 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Es ist zum Einputzen gedacht. (Sieht man glaube ich auf den Bildern)
Angeblich soll ein UPx durchs Loch passen :confused: Hab ich so gehört :rolleyes:
#40 RE: Reduzierung Geräte-Verbindungsdose auf Wandleuchten-Anschlussdose
Beitrag von obeis »
LuckyLPA hat geschrieben:Es ist zum Einputzen gedacht.
Aber auch zum reinen Abdecken und übertapezieren.
Die Idee ist garnicht schlecht. Das ist fast das gleiche Prinzip wie bei den Electronikdosen von Kaiser für die Hohlwand. Da kann man auch den Deckel vom "Nebenraum" umdrehen und überspachteln.
Wie lange gibt es das Teil schon?
